24.11.2012, 18:43 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Напряжение есть, а тока нет вот и горит плохо. Лента к стати и должна греться ...
24.11.2012, 18:48 | #123 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Должна, но не до такой степени, что на светодиодах можно яйца жарить.
А что делать тогда?? Может на кренке понизить, чтобы не терялось ничего?? Она горит замечательно, но мигания практически не видно |
25.11.2012, 11:16 | #124 (permalink) |
Можно поставить КРЕНку на 12В и питать через КРЕНку только аноды тиристоров, на всю остальную схему надо оставить 25В. Надо поставить на мостик КРЕНку 12В, без электролитов, а то тиристор откроется и не закроется ...
P.S. Если надо я дорисую ?...
25.11.2012, 11:24 | #125 (permalink) |
deleted
Ленту надо разделить на две части и соединить их последовательно. Тогда на каждой части будет по 12.5 Вольт. Только делить надо строго пополам. И не надо никаких ЕН и резисторов.
25.11.2012, 11:29 | #126 (permalink) |
Андрей интересная мысль, а то на КРЕНку надо будет радиатор ставить ...
25.11.2012, 12:23 | #128 (permalink) |
Любитель
Хмм, мысль интересная.
Попробую сделать, а для гашения с 12.5В до 11.5В поставлю резистор ом на 10 Если не получится, то кроме Крен вариантов не много(( |
25.11.2012, 12:27 | #129 (permalink) |
Резистор нужен мощный, ватт 5 ...
25.11.2012, 12:29 | #130 (permalink) |
Любитель
Ну у меня есть для проверки только 2 по 10 Ом ватта на 2
