25.07.2011, 18:31 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Цветомузыка на одном транзисторе
Подскажите можно как-то эту схему переделать, что-бы можно было вставить туда транзистор p-n-p типа. например Мп 41-42? Помоему, просто нужно полярность поменять, но точно я не знаю. Заранее благодарен тем кто откликнется! |
25.07.2011, 18:31 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Как собрать мини усилитель на одном транзисторе? Усилитель на одном транзисторе Цветомузыка на LM3914 Цветомузыка на колонку |
25.07.2011, 19:03 | #3 (permalink) |
D.I.Y.
Серёга, Не пойдет. При замене npn на pnp менять местами полярность батареи.
Артем, какие в оригинале транзисторы? судя по рисунку они средней мощности. МПшки могут не потянуть. |
25.07.2011, 19:23 | #4 (permalink) |
Любитель
На оригинальной схеме были КТ817, а оригинал Юрий изменил и получилась эта схема. здесь по-моему тоже КТ817. А если П215 или П216??????
25.07.2011, 19:24 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
25.07.2011, 19:32 | #8 (permalink) |
красавчик :D
нет есл заменить нпн транзисторы пнп то на схеме нужно поменять местами коллектор и эммитер обоих транзисторов, а мп41 по мощности не потянет светодиоды, хотя если включите по 3 штуки параллельно может помочь и используйте светодиоды с малым потреблением тока.
25.07.2011, 19:38 | #9 (permalink) | |
Любитель
А можете примерную схему нарисовать(или подкорректировать старую). Чтобы уже была с тремя транзюками. А я чесно не знаю как спаять три транзистора паралельно. |
25.07.2011, 19:40 | #10 (permalink) |
красавчик :D
у всех трех соедените базу к базе, коллектор у коллектору и эмиттер к эмиттеру, получится транзистор с током коллектора повышенным в три раза по сравнению с одиночным мп41, у такого включения есть один недостаток - граничная частота транзистора так же уменьшится в три раза, но для вашей мигалки это не проблема.
