Старый 16.07.2011, 09:22   #1 (permalink)
lowmaster
По умолчанию Усилитель на одном транзисторе
Привет радиолюбителям))
Помогите правильно рассчитать усилитель на транзисторе.
Пытался собрать по такой схеме, но с pnp транзистором.
Музыки как таковой не было, какие-то скрипы и треск))
Тут кажется нужны конденсаторы для того, чтобы подключить 8-омный динамик?
К этой схеме есть транзистор МП42Б, МП40 и еще парочка МП-шек. Есть справочник с ВАХами. Динамик на 8-ом. Eкэ = 4,5В.
Подскажите как правильно рассчитать резисторы в схеме? Как рабочую точку выбрать?
Входной сигнала беру с выхода наушников на магнитофоне или с ipod.
lowmaster вне форума   Ответить с цитированием
Займитесь прочтением похожих топиков
Как собрать мини усилитель на одном транзисторе?
Два БП в одном системнике
Два БП в одном компе
Цветомузыка на одном транзисторе
Две ОС на одном компьютере
Старый 16.07.2011, 09:29   #2 (permalink)
lowmaster
вот эту схему брал
При таких номиналах, в динамике треск, чтото слышно из средне-низких частот, голос слышно так себе. А все остальное с шумом. Уменьшал резистор R1 до 10...4 ом - тогда все нормально слышно, но как я понял, в таком случае транзистор роли особой не играет.
Старый 16.07.2011, 09:45   #3 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
из одного МП42 не выжмешь ни громкого ни качественного звука.
конденсатор лепить туда незачем, не поможет.
Тем более даже на схеме указаны наушники, и то не факт что будет нормально.
Эта схема пойдет чисто попробовать что-либо спаять.
Если же хочется большего - паяй многокаскадный усилок с кучей транзисторов, хочется проще - на микросхеме.
DR.KREIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 10:00   #4 (permalink)
lowmaster
Сообщение от DR.KREIG Посмотреть сообщение
Я как раз об этом, заодно хотел разобраться как рассчитать такой усилитель. Каким образом подбирать резисторы сюда?
Старый 16.07.2011, 10:26   #5 (permalink)
KeisN13
Сообщение от lowmaster Посмотреть сообщение
вот эту схему брал
R1 это ни штоиное как отрицательная обратная связь (ООС). Естественноо што ты меняя R1 тем самым изменял коэффициент передачи оос и улучшал характеичтики схемы. Без оос сложновото бывает сделать качасвенный, ну или даже средненький усилитель, пусакай даже на одном транзисторе по схеме с общим эммитером Ну не так парни молодцы
KeisN13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 10:55   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Не мучайте эмиттерный повторитель, собирайте нормальные двухтактные схемы с общей ООС.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 11:03   #7 (permalink)
lowmaster
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Подскажите схемку...
Старый 16.07.2011, 11:16   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
по правилам я не могу давать ссылки на другие форумы, но гугль знает
Старый 16.07.2011, 12:15   #9 (permalink)
lowmaster
Для ссылок есть личные сообщения.
И мне не нужен супер усилитель, я его слушать не буду. Я хочу основы понять сначала, потом уже делать, что-то посерьезнее.
to KeisN13
выходит, что изменяя сопротивление R1 можно менять рабочую точку на ВАХ, правильно?
А как выбрать номинал этого резистора?
Получается, что без него никак?))
Вот тогда, что имеем.
Чего еще не хватает?
Старый 16.07.2011, 12:22   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Если понимать основы, тогда понятно. С толку сбивает название темы. Так как предмет вашего изучения - эмиттерный повторитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
