04.05.2016, 19:42 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Кароче, когда ты тестер переводишь в режим "ОМЫ", стрелка сразу отклоняется в право. Начинаешь измерять, вот тут она (стрелка) и показывает номинал. Теперь доступно?
04.05.2016, 22:41 | #33 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вы научитесь правильно выражать свои мысли! потому как экстрасенсы все куда то делись и понять вас довольно сложно.
1. предполагаю, что речь идет о режиме измерения "ОМЫ". что происходит при замыкании щупов? 2. опишите как прибор ведет себя на других пределах и режимах? 3. предполагаю, что он врет как минимум так же и в режиме измерения тока. наиболее вероятная причина - сгорело какое то из сопротивлений R1-R6 из-за не правильной эксплуатации тестера. |
04.05.2016, 22:49 | #34 (permalink) |
Вить , да ему уже всё "поняли". Зайди в тему про фен, есть вопрос.
24.09.2016, 21:19 | #35 (permalink) |
доброго времени суток, господа самодельщики.
столкнулся с такой проблемкой: нашел у тестя Ц-шку 4315. немного коцаная, но это мелочи, проблема вот в чем при переводе на МОм (кОм х1000) и замыкании щупов стрелка отклоняется максимум на 20 градусов, хотя должна ложиться вправо полностью. по схеме эта ветка измерений идет через резюк R32, его проверил - живой. подскажите что может быть? питание от аккумуляторов(3*1.4в=4.2в) |
24.09.2016, 21:28 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то я не встречал, чтобы на старых тестерах стрелка на пределе мегомы отклонялась до "0". Начинается осчет не с нуля, да плюс еще погрешность. "0" для этого предела слишком маленькая величина ...
24.09.2016, 21:37 | #39 (permalink) |
А точно спасибо забыл дополнить ...
24.09.2016, 21:39 | #40 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
