24.11.2016, 23:07 | #101 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что происходит в этом случае? 2. проверьте внимательно все пределы измерения постоянного тока, соответствуют ли они, или на каком то пределе врет
24.11.2016, 23:56 | #102 (permalink) |
1. Правильно, на пределе х1 кОм нажимаю только одну среднюю кнопку "кОм", стрелка стоит на нуле, замыкаю щупы и она поднимается в пределах шкалы от 3 кОм до 600 Ом, в зависимости от положения ручки "Установка 0". То есть работает не корректно. Также и при выборе переключателя "Ом" и нажатии двух кнопок "-" и "кОм" при незамкнутых щупах стрелка движется в пределах от 7 до 32 Ом (тот интервал хода стрелки, как и на пределе х1 кОм, только отсчет я написал соответственно выбранному пределу).
2. постоянного тока или напряжения? Напряжение на разных пределах пробовал измерять- довольно точно показывает. |
24.11.2016, 23:59 | #103 (permalink) |
ну я же написал тока именно тока, потому что пределы сопротивлений связаны с пределами тока
25.11.2016, 12:39 | #104 (permalink) |
ВакштафЪ
отключите батарейку и другим прибором померяйте сопротивление прибора Ц4315 на пределе "ОМы". сопротивление должно быть в пределах 40-45 ом
27.11.2016, 22:11 | #105 (permalink) |
ребят, а может просто резюки проверить ведь бывают в жизни чудеса и темные силы электричества. из-за резюка цепи омы и комы соответственно прибор и грешит так... возможно я чушь несу, но чем черт не шутит...
Дитя термоядерного синтеза в недрах 7 галактического солнца слева от моей собственной мысли |
27.11.2016, 22:23 | #106 (permalink) |
для того чтобы их проверить нужно чтобы было что проверять, но т.к. прибор у ТС то проверить их может только он. а если он сам не может определить что проверять, то для этого задаются наводящие вопросы, чтобы можно было дистанционно предположить в каком месте проблема и указать на это ТС
27.11.2016, 23:08 | #109 (permalink) |
если это действительно так, то R6 закорочен
27.11.2016, 23:19 | #110 (permalink) |
В самом начале я уже писал, что не смог разобраться в схеме (ну дурак я такой ) какие резисторы отвечают именно за измерения в режимах Омов и х1 кОмов. К тому же, прибор видимо ремонтировался и, возможно, не раз. 1980 год выпуска- что с него взять?! Когда он ко мне попал, то вообще не подавал признаков жизни. Пришлось заменить сгоревший диод, один из VD3-VD4, причем взамен положенных Д103М, там были Д226. Также пропаял все замеченные "сопли" и оборванный провод по питанию... Прибор ожил, постоянное и переменное напряжение показывает вполне точно, сопротивления на пределах х10 и х100 кОм тоже, а вот с малыми сопротивлениями беда.
