22.11.2012, 21:42 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Если так (и двигатель трехфазный, обмотки включены "треугольником"), то рабочей емкости в 20мкф явно будет недостаточно (к примеру, у меня 25мкф на трехфазном АОЛ 0,27кВт).
Формулу расчета вам подсказал коллега steeler1889, а упрощено это будет ~10мкф на каждые 100ватт потребляемой мощности двигателя. И конденсаторы. Электролитические подвержены высыханию и более высокому ТКЕ (зависимости емкости от температуры), хуже переносят морозы. В качестве пусковых в гаражных условиях по характеристикам на сегодняшний день лучше подойдут полипропиленовые пленочные. К тому же, они компактнее. Последний раз редактировалось Cruzzz; 22.11.2012 в 21:48 |
22.11.2012, 22:18 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Но нужно учитывать реалии жизни. Поэтому ставьте которые есть, гораздо важнее попасть в нужный номинал. Электролиты в таких случаях включают последовательно-навстречу, в этом случае вероятность "ба-бах" мала. |
22.11.2012, 22:44 | #25 (permalink) |
...и дополнительно шунтировать диодами, с темой несколько знаком
И все же для гаражного исполнения (и долговечности) предпочел бы или МБГО, или пропиленовые. *Лет 5 назад перебрал конденсаторный ящик к еще ГДР-овскому 4-киловаттнику на отцовском деревообрабатывающем, заменил на пропиленовые. Симптомы были те же - проблемы "легкого" пуска на просаженных ниже 190В линиях. Ну, кубов 25 они уже отбегали без вопросов... |
23.11.2012, 00:46 | #26 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Стоят электролиты в таком варианте на точиле~ 300 ватт уже лет двадцать пять в неотапливаемом гараже. А дата рождения электролитов еще больше, хотя может мне повезло.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.11.2012, 13:56 | #28 (permalink) |
Похоже дело тут в пусковой обмотке. Если отключить пусковые конденсаторы(разорвать их цеть) и включить инструмент, то он будет медленно разгоняться. А когда разгонится, то легко останавливается под нагрузкой. Нужно проверить пусковую цепь - пусковая обмотка > конденсатор > пусковая кнопка (почистить), что-то сдохло.
24.11.2012, 00:10 | #30 (permalink) | |
Чистильщик
