#1 (permalink) |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию ЧПУ станок своими руками Cверлильный станок Самодельный токарный станок Станок для длинномеров - своими руками Точильный станок |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Извините, переношу тему в - Оборудование мастерской, она не на месте ... Модератор.
#5 (permalink) |
Спасибо,просто не знал где написать
#6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Проверить их надо, усохли(потеряли емкость) возможно. Или подкинуть другие.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#7 (permalink) |
Запаяны они герметично,потеков,вмятин,пробоев не наблюдаю.Вот недавно замерил напряжение в сети - 185В и держится всегда,т.к. лампочка на 150Вт светит всегда слабо.Можно ли добиться нормальной мощности от станка самостоятельно?Кроме жалобы в электросети.
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Явный признак плохой смазки подшипников. Промыть и заменить.Для злектромотора это не имеет значения.Если есть возможность - замените на бумажные. И в любом случае замените на свежие.Сеть не поправишь, Вы правы. Но все провода, по которым идет питание к двигателю, все вилки и выключатели должны быть хорошего (с запасом) сечения. Пусковые токи двигателей в десятки раз превосходят рабочие и любой плохой контакт (или тонкие провода) затрудняют пуск и набор оборотов.
Если есть возможность - фото и параметры двигателя. Мощность и обороты, тогда можно будет говорить конкретнее. Удачи. |
#9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
они стоят для плавного пуска эл.двигателя. Их надо менять , но определитесь с вольтажем , они там сетевые скорее всего... на микрофарады особо не обращайте внимания на .... +.... не страшно какие найдете. 10-----15---20--- МкФ.
#10 (permalink) |
