22.11.2012, 01:25 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
22.11.2012, 01:25 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию ЧПУ станок своими руками Cверлильный станок Самодельный токарный станок Станок для длинномеров - своими руками Точильный станок |
22.11.2012, 01:36 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Можно поставить стабилизатор, я думаю у вашего станка не такая уж большая мощность.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.11.2012, 06:36 | #14 (permalink) |
Судя по размерам двигателя - около киловатта.Фото предоставить не могу,да и вряд ли оно что-то вас расскажет - станок весь в стружке и опилках.Низкоке напряжение не зависит от сечения и длины проводов - на щитке напряжение точно такое же.
22.11.2012, 10:58 | #15 (permalink) |
deleted
А что всё-таки мешает поменять конденсаторы? Станок либо заработает как надо, либо точно будете знать что конденсаторы тут не причем.
А вы точно уверены, что конденсаторы там электролитические? |
22.11.2012, 12:13 | #16 (permalink) |
Если самопал из 3-х фазного.то С пусков может и электролит.Но никак не С раб. Однозначно менять С.пересчитав все по рабочему току эл. двигателя. С(раб)=4800 х Inom(A)/Vраб. И С(пуск)=1.5-2 Сраб.
22.11.2012, 13:47 | #18 (permalink) |
В магазине видел станки с примерно таким же двигателем по размеру мощностью 1 кВт,вот я и подумал,что у моего станка мощность примерно такая же.
Их отсутствие.В магазине уже 3 недели обещают привезти.Хотя один достал,через знакомых - абсолютно точно такой же,только с видом по-презентабильней. Да это самоделка,там даже провод для трехфазного остался.Конденсаторы сетевые на 250В стоят. |
22.11.2012, 14:29 | #20 (permalink) |
