11.01.2024, 23:31 | #31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в верхней строке после "Hz" вполне влезет напряжение аккумулятора, можно просто даже одни цифры в мВ. по схеме: если это не упрощенная, то аккумулятор сразу после ЮСБ не есть хорошо. прошивку посмотрю позже
12.01.2024, 00:10 | #32 (permalink) |
Аккумулятор подключен через модуль TP4056 (в схеме не подписан) На его вход ток идет от
USB разъёма Ардуино нано, чтоб можно было заряжать и прошивать с одного разъёма. На счет контроля напряжения питания я тоже так же подумал, там как раз остаётся место. Пробовал ставить как у вас библиотеку измерения напряжения питания, но в Протеусе код зависает на строке с Analog_read_VCC(). В железе не пробоаал, если не получится то просто подключу один из АЦП каналов на шину питания. У вас в последней версии в шапке скетча написано что нужно пользоваться Arduino IDE 1.6. может поэтому не работает эта функция? |
12.01.2024, 00:57 | #33 (permalink) |
не знаю почему, но например когда я пробовал заливать код в Arduino IDE 1.8.х, то DDS генератор выдает абракадабру, в первоисточнике(см. 1 пост) об этом тоже сказано.
Поэтому я даже не задумывался надидея взята отсюда https://wiki.iarduino.ru/page/arduino-vcc/
13.01.2024, 13:00 | #34 (permalink) |
функцию измерения напряжения питания не смог запустить, может нужна другая версия IDE. Сделал через делитель по обычному.
Энкодер в одну сторону работал не правильно, немного изменил его обработку теперь все работает четко. Внутри получилось все на проводах, лучше конечно сделать плату, заменить аккумулятор на 14500. Приборчиком доволен. Спасибо v1ct0r! |
13.01.2024, 14:54 | #35 (permalink) | |
выберу время соберу ваш вариант "на соплях" и попробую пошаманить с кодом.
13.01.2024, 16:55 | #37 (permalink) |
а как вы решили проблему правильного вывода сигналов DDS генератора?
13.01.2024, 20:24 | #39 (permalink) |
понятно, я только что тоже к этому пришел
к оригиналу (для 1.6.х) методом проб добавил 2 символа в массив musor_mass и тоже заработал в 1.8.19 подтолкнуло меня к этому
13.01.2024, 21:26 | #40 (permalink) |
IREK
вы не будете против, если я ваш вариант генератора выложу на других форумах?
