Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 17.12.2021, 22:38   #11 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
DDS генератор синус
по большому счету выше 130кГц это уже не синус даже с коррекцией С2
150eaoe.jpg 150-eaoe.jpg с отключенным С2
200eaoe.jpg 200-eaoe.jpg с отключенным С2
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики могут помочь вам решать проблему
Танк на Ардуино
Ардуино ...---... SOS
Китайский Ардуино uno
Старый 18.12.2021, 21:04   #12 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
продолжение DDS генератор
показаны "треугольник", "меандр", "пила" на частоте 100 кГц с коррекцией С2 и без
на частотах менее 50 кГц разница с С2 и без почти не заметна, в звуковом диапазоне можно вообще обходиться без С2
Старый 19.12.2021, 21:44   #13 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
последние осциллограммы режимов работы прибора.
частотомер и вольтметр
внешний сигнал частотой 20 кГц
напряжение 5 вольт
напряжение 1.5 вольта
Старый 09.11.2023, 15:20   #14 (permalink)
dpetrik
Привет, не нашел в тексте с каким шагом можно менять частоту сигнала прямоугольника "ШИМ" от 1 Гц до 4 мГц. Так же, как и в генераторе DDS - 1 Гц?
dpetrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 21:42   #15 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
частоту сигнала прямоугольника "ШИМ" можно выставить с точностью 1Гц примерно до 4кГц, потом шаг увеличивается, чем больше частота, тем больше шаг.
Если очень надо выставить с точностью до 1Гц, то до максимальной частоты DDS генератора, можно это сделать следующим образом - перейти в режим DDS, выставить частоту и вернуться в режим ШИМ
частоты выше предельной DDS точно выставить не получается
Старый 10.11.2023, 00:29   #16 (permalink)
dpetrik
А в результате ваших экспериментов какой реальный шаг регулировки частоты ШИМ получался на частотах 400-500 кГц?? Если мне понадобится, например, выставить точно 420 кГц, то на сколько близко я смогу "угадать" эту частоту?
Старый 10.11.2023, 15:43   #17 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от dpetrik Посмотреть сообщение
в данном случае довольно точно 421.052кГц
вот с каким "шагом" выставляются на данном участке частоты в кГц
380.952
400.000
421.052
444.444
470.588
500.000
533.333
но если есть необходимость выставлять частоту очень точно, то можно применить "костыль"
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
максимальную частоту DDS можно задать в прошивке.
в какой строке прошивки это делается указанно в ее комментарии
похоже я в теме забыл указать, что для прошивки генератора нужно использовать Arduino IDE версии 1.6.х, на счет 1.7.х не знаю, а вот 1.8.х и старше применять нельзя точно
Старый 10.11.2023, 19:22   #18 (permalink)
dpetrik
ну хоть так )
Хотя, конечно, придется прибегнуть к помощи "костыля"
вот это очень важное замечание!
Старый 10.11.2023, 19:41   #19 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
согласен
в первом посте есть ссылка на первоисточник, там про это говорится
Старый 15.12.2023, 23:54   #20 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
С питанием тоже не всё до конца проработано. Вся прелесть подобных приборчиков в их автономности и отсутствии гальванической связи с питающей электросетью.
согласен, что идеальным вариантом было бы автономное питание, но для этого нужен корпус больших габаритов
Попала мне в руки использованная одноразовая электронная сигарета.
вытащил я из нее аккумулятор на 400мАч.
прикинул, что он прекрасно помещается в корпус моего генератора.
гонял часа 3, напряжение село до 3.9В, дальше не стал и так видно, что хватит еще как минимум на 3 часа, а то и на все 10, ток потребления 20мА.
т.е. автономность отличная у генератора.
установил выключатель в корпусе и подключил аккум. через него и последовательно 2 встречно параллельных диода, один обычный, через него аккум. заряжается, когда подключено внешнее питание и на шине питания ардуины присутствует 5В.
второй Шоттки, через который схема питается от аккумулятора.
Еще изменил немного схему. теперь можно менять уровень сигнала на выходе как с развязкой по постоянному току, так и без развязки.
так гораздо удобнее, не помню почему я сразу так не сделал.
доработанная схема прилагается
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
