03.01.2024, 20:40 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да переменный резистор 4.7кОм, он показан на схеме
03.01.2024, 23:42 | #23 (permalink) |
он хоть и лучше подходит для питания схемы, но на нем все равно падает 0.3 вольта.
поэтому я заменил его на npn транзистор, на котором теперь падает всего 0.1В с мосфетом не получилось, он не закрывался при питании от ЮСБ, почему разбираться было лень. Так же решил сделать входной формирователь импульсов для частотомера. чувствительность в звуковом диапазоне теперь менее 100мВ, на более высоких частотах не пробовал. Еще изменил прошивку, внес в нее контроль напряжения аккумулятора - теперь на экране всегда видно какое напряжение на аккумуляторе. И т.к. штатный генератор выдает максимум 4МГца, добавил еще один генератор прямоугольных импульсов на 8МГц.
07.01.2024, 12:31 | #25 (permalink) |
Разобрался.
08.01.2024, 00:26 | #28 (permalink) |
так выложите вариант прошивки для этого дисплея, может у кого то тоже нет 5110 и это его останавливает от того чтобы повторить конструкцию, а 1602 наверно у каждого, кто с ардуиной связался, есть
ну на кнопках тоже нормальный вариант
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 08.01.2024 в 00:32 |
08.01.2024, 01:04 | #29 (permalink) |
Обязательно выложу, нужно сначало привести в порядок. На 5110 выглядит по лучше, сначало хотел на нём собрать но нужно заказать и ждать.
11.01.2024, 22:05 | #30 (permalink) |
Нашел энкодер и собрал в корпус.
Частотомера и вольтметра нет, может потом сделаю чтоб показывал напряжение аккумулятора. Еще убрал вторую кнопку, режимы переключаются долгим нажатием кнопки энкодера. Текст на латинице, т.к. LCD не поддерживает кириллицу. Когда то на Micro C for PIC по коду ASCII можно было вывести русские буквы, на Arduino возможно такое не знаю. Слева выход "тюльпан", регулятор уровня, переключатель "шим / DDS". Справа энкодер и выключатель питания. Нужно купить маркер и все подписать. Последний раз редактировалось IREK; 11.01.2024 в 22:12 |
