23.01.2018, 13:55 | #121 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Фото можно увидеть сей конструкции?
«Sound. Vision. Soul» © |
23.01.2018, 14:17 | #122 (permalink) | |
ну кирпичи убраны, как аккумулятор тепла вообще ерунда, нагревается воздух с ними очень долго, ну и трубка для пара убрана, да и испаритель в другом месте уже) Испаритель теперь прямо в пламени, за приставкой - внутри буржуйки. Но подачу пара по нормальному замутить не удается... |
23.01.2018, 14:38 | #123 (permalink) |
Механик
Она и не будет работать... Если используется капельница для подачи топлива, то вот базовая конструкция:
Либо, если "классическая" печь (как у меня) но в виде приставки для буржуйки: Либо так называемая "Горелка Бабингтона" Но первая и последняя, не могут работать без принудительной подачи воздуха, и "классическая" в этом плане выигрывает, она независима от дополнительных наддувов и прочего, есть масло в баке - она горит, кончилось - потухла.
23.01.2018, 14:46 | #124 (permalink) | |
Но у меня работает, масло льется струйкой. да наверное не как нужно работает но пытается. больше эксперимент был чем 100% использования для отопления, хотя раз 5 часов по 6-7 отрабатывала. недавно разбирал дымоход, ну не особо сажи то и много было а вот на шибере который в дымоходе жесть облипший до ужаса, демонтировал его. |
23.01.2018, 14:49 | #125 (permalink) |
Механик
То что она горит, это естественно, но это не "режим", когда подобная печь в режиме работает, горит не масло, а его пары.
Принцип как у паяльной лампы.
23.01.2018, 15:06 | #126 (permalink) |
Да я это понимаю.
В вашей "приставке" и в моей смысл то один, масло испаряется от нагрева и горит, У Вас горит в трубе с отверстиями, у меня в буржуйке. У Вас воздух заходит через отверстия в трубе, у меня через низ "тарелки" которая вставляется в приставку, и через щели между приставкой и буржуйкой. И точно так же как и у Вас горят пары нагретого масла, или я что то неправильно понял? |
23.01.2018, 15:58 | #127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В любом случае в подобных устройствах могут гореть (и горят) только пары, будь это бензин, солярка или масло.
Василий, есть вопрос. Вот у тебя уже есть опыт эксплуатации. Каковы общие выводы? Рекомендовал бы? И какие есть недостатки, запах к примеру, или угарный газ? |
23.01.2018, 16:22 | #128 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не только. В этой конструкции масло горит в баке, при недостатке кислорода. В горелку попадают пары и недоокисленные продукты сгорания, за счёт которых и происходит полное сгорание без копоти и дыма.
23.01.2018, 16:24 | #129 (permalink) | |
Механик
Ведь не просто так именно дожигатель считается самым основным и сложным местом в этих печах, и не просто так происходит расчет площади отверстий Ген, вывод один - печка отличная! Я тут как-то Казбеку набрасывал сравнение электрокотелка и этой печки (пост #67) По поводу рекомендаций, тут несколько сложно, люди незнающие опасаются таких печей, мол они пожароопасны, сгорит мол нафиг всё с ней, а вывод прост, все эти несчастные случаи происходят из-за несоблюдения элементарной техники безопасности, то бензина плеснут в эти печи, то масла с водой нальют, разумеется это и приводит к взрывам, и возгораниям. В общем если грамотно обращаться с этой печкой - да, рекомендую однозначно! Но если в голове "масла" маловато - лучше проходите мимо, как-то так Минусы есть конечно, например при запуске когда всё ледяное, да еще штиль - дым из горелки идёт в помещение (пока не прогреется масло, и не загорятся пары в горелке, а холодные пары не горят, они густым белым "дымом" валят в трубу), но как только печка чуть-чуть прогреется, загораются пары в горелке и всё, дым перестает выходить в помещение. Я делаю например так, розжиг произвожу небольшим кусочком бумаги (картонка от коробки) смоченной в солярке, бросаю её в бак печи, поджигаю, и прикрываю заслонку на самый минимум, так что бы горела бумажка, но не сильно, и не тухла, т.е. за счет этого происходит постепенный прогрев масла, и нижнего бака печи, по мере разогрева масла, оно начинает гореть, но в горелку пламя не переходит, я спичкой поджигаю в горелке пары, тем самым я свожу к минимуму выбросы дыма в помещение, но дверь при запуске печи я открываю, ибо всё равно пока печь не выйдет в режим, дымок будет в помещении. Что касаемо уже в работе, дымка небольшая есть, спустя несколько часов работы, но не так что бы туман и удушливый запах Из под заслонки всё равно какое никакое количество дыма вырывается в процессе, (опять же у меня это связано с формой бака, по округлым стенкам пламя свободно прорывается вверх через заслонку, в плоских квадратных такого не будет) но за счет установленного "козырька" 90% этой копоти уходит в горелку, но опять же, если поставить цель то и это можно решить, может я и сделаю эту доработку, там делов на 10 минут, но мне лень ))
25.01.2018, 18:00 | #130 (permalink) |
Механик
Сегодня конкретно удивила печка, залил примерно 1,3 литра масла, зажег, чтоб пока делами другими заниматься, прогреется гараж, в общем 4,5 часа она горела, на этих 1,3 литра масла, и то под конец я ее сам потушил (она еще горела) ибо пора почистить дымоход, слабовато тянуть начала, да и не чистил я его уже месяца 2 наверное )
