19.11.2017, 19:22 | #61 (permalink) |
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
19.11.2017, 19:23 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Именно так, я же говорю, это я пару раз сорвал режим работы печки, в горелке пламя погасло, а потом резко воспламенилось и полетело по трубе на улицу )
Тут по сути 2 пламени, одно (постоянное) в баке с маслом, горит и кипятится масло, (примерно до середины бака) дальше со стороны горелки пламени нет, там пары масла, и затем уже в горелке снова пламя. На уровне нижних отверстий в горелке пламени нет, а вот дальше уже начинает гореть.
«Sound. Vision. Soul» © |
19.11.2017, 21:19 | #63 (permalink) |
WOLF Project, я так понял печка на одну зиму? а потом, что? печь на другом топливе сделаешь? или масло в качестве топлива оставишь?
19.11.2017, 21:38 | #64 (permalink) |
Механик
Посмотрим что будет с ней по весне, может её и оставлю, снять её не проблема, она полностью разборная
20.11.2017, 21:13 | #65 (permalink) |
Механик
Коротенькое видео пробного пуска )
20.11.2017, 22:06 | #67 (permalink) |
Механик
Казбек, зайду из далека, отработку можно за даром взять (если нормально договориться умеешь) на СТО, т.к. для массы сервисов отработка это лишний геморрой (слить на землю штраф, а вывозить - это лишние затраты, да и найти еще контору нужно, которая занимается переработкой) ну или в худшем варианте - купить на той же СТО к примеру за 5р/л, (газ не берём в расчёт т.к. это редкость для гаражей), следующий доступный вид энергии - электричество, для комфортного отопления нам нужно скажем 6кВт (печь тут выигрывает сразу, т.к. мощность её явно больше, и на много, чем 6кВт), берём цену на электроэнергию (у нас это 4,55р/кВт) следовательно считаем - 4.55*6=27,3р/час нам обходится, далее, за час-два электрокотлом мы явно не нагреем помещение, потому как температура носителя в пределах 70 градусов (опять же, печь и тут в плюсе, т.к. греется она значительно сильнее и прогревает намного быстрее) т.е. котелок нам нужно гонять минимум часов 6 для более-менее приемлемого нагрева помещения, т.е. 27,3*6=163,8р нам обходится день, далее, допустим в гараже мы работаем каждый день, следовательно 163,8*30=4.914р нам обходится месяц отопления котелком.
Теперь возвращаемся к печи, допустим, купили мы масло по 5р/л, жгём по 6 часов (так же как и котелок) округлим до 1л/час расход, значит 6*5=30р нам обходится день работы печки, теперь 30*30=900р в месяц нам обходится печка. Вывод думаю очевиден. )) Ну и что касаемо лично меня - я в начале говорил, что у меня проблем с топливом не намечается, завтра привезут еще 15л (так просто удобнее, по 2-3 бачка) ну а к концу недели должны подвезти бочку 200л (опять же это просто так удобно, можно и тонну сразу привезти, но мне негде сразу такой объём хранить, а так по 15л удобно и возить и хранить, в общем это свои заморочки по количеству
20.11.2017, 23:14 | #69 (permalink) |
Механик
Завтра наверное займусь заслонкой, и ножками (с ножками проблем нет, прихвачу обрезки труб и всё).
С заслонкой придётся "поиграться" т.к. из-за специфики формы бачка нужно делать заслонку с "козырьком" каким-то, т.к. при разогреве и при маленьком уровне масла (когда остаётся грамм 100) пламя из под заслонки хлопает наружу, это мелочи, но меня не устраивает такое дело, по этому подумаю над формой железки )
20.11.2017, 23:22 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И где все? Где, которые хором и в одной (праативной) тональности, стенали о том, что искра уйдет в землю, что углекислый газ тяжелее и что гореть все равно не будет? Где?
И как добавить Василию репутацию. За дело, а не за очередную сомнительную тему соплежевания. |
