20.11.2016, 14:25 | #61 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
20.11.2016, 14:29 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть у меня инструмент. И бур есть, чтоб просверлить околь 250мм бетона. Просто взял паузу. Во первых, вся полученная информация нуждается в осмысливании и понимании. То есть сперва подумать, потом сделать. Во вторых нужно провести пару эксперементов со шлейфом и окном на предмет плотного закрывания без повреждения как окна, так и шлейфа. В третьих, сегодня ночью сын с армии вернулся. Пока не до окна и провода через него.
В любом случае всем спасибо за коментарии и предложения. Но повторюсь- сверлить окно или стену- это самое крайнее решение для меня. Сейчас вот достал со старого системника два IDE шлейфа, один на 40, второй на 80 пинов. Приглядываюсь. Позже посчитаю нагрузочную способность. А пока перерыв. |
20.11.2016, 14:54 | #63 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
А жаль...
Если мне надо кинуть кабель, то я никода не проведу его через окно, почему, я писал выше и плевать мне на мнение окружающих. На этом я заканчиваю никчемный треп который идет по кругу... |
20.11.2016, 15:16 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Будем ждать, интересно.
У меня нет инструмента и у друзей тоже. На счет профиля, конечно, первым на перво понять с чем имеешь дело, так и стекло пакет можно "того" у меня и у брата обычный, по такому же принципу со стеной: мало-ли где провода где старые проложены под напряжением или арматура какая лежит. Как один мужик в подвале пытался вывести товарищу трубу водопроводную, а потом после всего ужаса что он пережил, узнал что то придурок армировал стены в подвале арматурой диаметром 20-24 мм . |
20.11.2016, 15:21 | #65 (permalink) |
Чистильщик
20.11.2016, 15:30 | #66 (permalink) | |
20.11.2016, 16:42 | #67 (permalink) | |
Разъем UHF имеет сантиметра 2 в диаметре, он не пролезет даже в 3/4 пластиковую трубу. А уж какая там эстетика будет... За сверление стены еще и тот факт, что в случае демонтажа окна, это никак не отразится на кабеле. В противном случае кабель тоже придётся демонтировать. Я её буду решать весной когда потеплеет. Мне не горит. Последний раз редактировалось Николай_С; 20.11.2016 в 16:50 |
20.11.2016, 17:46 | #68 (permalink) |
Другой возраст ровесников, те что у меня еще даже женились, слово "ремонт" ассоциируется с наемной силой, а все остальное решается максимум неударной дрелью. На данный момент я один из самых оснащенных людей из моих товарищей... не всех конечно, с теми с кем я встречаюсь чаще 1,2 раза в месяц. Кстати пока писал этот абзац вспомнил о человеке, у которого есть широкий спектр инструмента уровня бренда "Макита", он электрик, перфоратор у него по любому есть.
подождем |
20.11.2016, 18:17 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я один раз сталкивался с подобно ситуацией, и нашел простейшее решение: под подоконником пробивается тонким прутком пена, и в получившееся отверстие пропускается тоненькая стальная протяжка, к которой привязывается кабель(в моем случает ВВГ-НГП 2*2,5). Если это уже предлагали , то извиняюсь.
20.11.2016, 18:58 | #70 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"Трубка" - это совсем не обязательно толстостенная водопроводная труба. Для одного демонстрационного стенда я использовал тонкостенные (около 1мм) пластмассовые втулки, на которые намотаны рулоны бумаги для чековых принтеров банкоматов. При замене рулона на новый остатки старого вместе с сердечником всегда просто выбрасываются. Внутренний диаметр - от 18мм.
