19.11.2016, 14:28 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Провод через окно без сверления
Спасибо за ответы. |
Пользователь сказал cпасибо: | g-zm (19.11.2016) |
19.11.2016, 14:28 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Интернет через провод и через роутер Двигатель для сверления Как соединить комп и ноут на расстояние 2 метра и через какой провод? Окно об оплате через смс |
19.11.2016, 14:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если в этом действии иногда/часто есть необходимость, то я бы просверлил стену точно там где это нужно, не стал бы портить окно.
Не понимаю людей что портят окна при прокладке к примеру тв кабеля - просверлил аккуратно стену где надо да и всё. ИМХО. |
19.11.2016, 14:50 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В пространстве между окном и стеной, которое обычно запенивается, просверлить отверстие, через которое вывести обычный кабель. Снаружи установить накладную розетку, защищённую от атмосферных осадков, если необходимо.
19.11.2016, 14:51 | #5 (permalink) |
19.11.2016, 14:56 | #6 (permalink) |
А нафиг тоды спрашивать советы, когда любому дураку понятно что можно взять справочник, рассчитать толщину провода и кинуть через створку?
Или тебе нужен совет как передавать напряжение сети по вай фай с возможно нагрузкой в 0.6 кВт? Но в идеале как я и советовал выше, сверлить стену. |
19.11.2016, 14:58 | #7 (permalink) |
Конструкция немного другая. Здесь в панели дома есть место под окно, само место имеет ступеньку (четверть). Окно своей лицевой стороной прижимается к бетону, а уж потом пенится промежуток четверти. Так что проще в данном варианте просверлить стену. Но пока это крайний вариант.
19.11.2016, 15:02 | #8 (permalink) |
Можете больше не отвечать. Так как понимаю, что разговаривать с вами бесполезно. А вопрос мой был про конструкцию этого шлейфа. Возможно кто либо уже делал и знает, как проще. А для вас Технарь вашими же словами - Я это в цитатах держу.
Для других. Ведь иногда рассуждения вслух помогают прийти к правильному ответу, плюс подсказки от знающих людей, коим Спасибо. |
19.11.2016, 15:04 | #9 (permalink) | |
Это называется "На елку влезть и попу не ободрать". Как окно может закрываться плотно, если там кабель торчать будет? Даже если это какой-то шлейф, на него неминуемо будет оказываться механическое воздействие при закрывании окна, в результате изгибов могут повредиться жилы, а в результате трения - изоляция.
19.11.2016, 15:04 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
Вот тут, схожую задачу, семь страниц кряду уже решают.
