Провод через окно без сверления
  • Автор темы Автор темы kylan
Говорю же, нет у меня перфоратора!
Николай, даже в нашей деревне, с нас. в 300 тыщ чел. можно его взять на прокат ))))
А если повреждая окно?
Окно сверлить не советую, лучше стену там где это необходимо.
Зазор между створками пластиковый- перфоратор не нужен. Простая дрель или ручной коловорот (если в деревне). Раньше такими в бревенчатых домах отверстия в стенах крутили...
Мне надо вывести из помещения на крышу коаксиальный кабель RG-58 (d7 мм). На обоих его концах напрессованы разъемы UHF (кабель разрезать нельзя)
Для таких кабелей есть готовые решения.
Ну, а чтоб не резать- Второй кусок кабеля с разъемами на концах и если длина не большая, то смирится с небольшими потерями.
На каждом таком соединении в среднем теряется 2-3 Дб усиления.
Как мне лучше всего это сделать, не повреждая окно?
Почти все окна устанавливаются как правило на подставочный профиль, если аккуратно снять подоконник то можно просверлить и просунуть кабель, потом герметик..
    20.4 KB · Просмотры: 119
У нас вообще халтура: пена монтажная + анкерные болты = вот и весь монтаж окон ))))
Вот по этому, Я не доверяю установщикам- халтурщикам, и когда менял окна, заказывал без установки и сам с сыном установил, так и с дверями тоже.
На днях только ставил дверь в прихожую, и экономия и сам делаешь как нужно, т.е. по технологии:))
Фигасе аккуратно снять, да они там запенены- если начнешь отдирать потом откосы заново переделывать. Коля неужели у вас в городе найти перфоратор проблема?
Для многих здесь, Я думаю не проблема, руки приложить и время немного потратить...tehno015
...если длина не большая, то смирится с небольшими потерями.
Потери длоя меня не критичны - УМ и входной ВЧ-усилитель расположен непосредственно на антенне.
А что за переходники? Можно ссылку в личку?
Мне лично намного, намного проще просверлить дырку в стене- даже если у меня не будет перфоратора( я его найду).
На работе попросили заделать разбитую штукатурку после установки окон. Под подоконником сильно дуло. Ковырнул пену, рука свободно пролезла. Нашёл в пространстве пустой баллон от монтажной пены. Как монтажники ухитрились запенить с двух сторон (в помещении и с улицы) таким тонким слоем - до сих пор не понял. Либо они это делали с двух заходов...
К чему это я? Да под подоконником проткнуть стену полдюймовой трубой и суй свой кабЕль...
У меня этот номер не пройдёт. Тесть (бывший строитель) при заселении самолично снимал все подоконники и заделывал всё пространство. Проще будет пробить 3 кирпича несущей стены. :)
Геннадий Викторович, спасибо. Еще бы ссылочку в личку... Попробую, отпишусь.
