25.02.2020, 23:48 | #31 (permalink) |
26.02.2020, 04:20 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
12.01.2021, 22:19 | #33 (permalink) |
Всем привет! Не регулируется темп-ра фена на станции Baku 761D. Когда включаю темп-ра поднимается с комнатной до 200 и держится, мигает точка на индикаторе, на вращение энкодера нет реакции. Пробовал заменить энкодер не помогло. На средней ножке энкодера 5В относительно двух других. Вентилятор работает, регулируется. Если на плате отключить штекер вентилятора температура начинает подниматься свыше 200гр. Значит датчик темп-ры работает. Если ставить на подставку нагреватель отключается и ветилятор охлаждает фен до 100 и отключается, т.е. все работает кроме регулировки темп-ры. Прозвонил все провода от платы фена до платы станции, обрыва и КЗ нет. Подскажите пжл, в чем может быть проблема?
13.01.2021, 02:27 | #35 (permalink) | |
13.01.2021, 10:48 | #38 (permalink) |
Нарисовал кусок схемы. Осциллом проверил во время вращения энкодера и выяснилось что на 8й ножке МК импульсов нет, на 9й есть. Омметром проверил 8й вывод почти пробит на общ. минус 35Ом. Вот поэтому +5В присутствовал только на одной ножке энкодера. По этим же линиям соединена микросхема EEPROM, сначало думал что она замыкает, но если снять МК из панельки замыкания нет, также проверил МК сняв из панельки.
На МК маркировка стерта. Наверное врядли можно найти такой. |
13.01.2021, 11:24 | #39 (permalink) | |
13.01.2021, 14:20 | #40 (permalink) |
Спасибо! Думаю такую невозможно найти, еще прошить нужно. Если только снять с донора.
