Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 22.08.2016, 13:31   #1 (permalink)
Lynks
По умолчанию Ремонт паяльной станции
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии паяльная станция Baku 852d+, в которой столкнулся с проблемой очень слабого воздушного потока фена. Разобрал, посмотрел, внешних повреждений элементов не обнаружил. Пробовал подстроечным сопротивлением добавить воздушный поток, но к особым улучшениям это не привело. После таких манипуляций начал греться резистор 30 к , через который подается напряжение на центральный контакт резистора регулировки оборотов. По сути все как бы работает, но как то не совсем так как должно. Я еще грешу на сам компрессор. Может кто подскажет, как правильно диагностировать плату управления, компрессор. Если нужны фото латы, сделаю чуть позже. Заранее благодарен.
Lynks вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации
Выбор паяльной станции
Плата паяльной станции
выбор паяльной станции
Ремонт паяльной станции LUKEY 852D+
Старый 22.08.2016, 16:06   #2 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Lynks Посмотреть сообщение
Я бы начал поиск документации, какое напряжение должно подаваться на компрессор, и какое оно на самом деле (при максимальном потоке), и уже исходя из этого можно представлять на какой стороне кроется проблема...
Storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 16:38   #3 (permalink)
Lynks
Вы правы конечно, но облазил весь гугл и не нарыл схемку на станцию(( ьожет кто поделится? Заранее благодарен.
Старый 22.08.2016, 17:28   #4 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Тогда давайте фото внутренностей станции, и желательно крупным планом..
Старый 22.08.2016, 18:54   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Посмотри схему Lykey 852 возможно они похожи, в инете она есть.
Старый 22.08.2016, 19:11   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Вот гляньте эту
Тип файла: rar Shema Lukey852D+.rar (1,005.7 Кб, 433 просмотров)
Старый 24.08.2016, 01:04   #7 (permalink)
Lynks
Спасибо за схему! Отличия конечно есть,но в целом структурно похожа. Завтра буду разбираться. По результатам отпишусь.
Старый 25.08.2016, 12:12   #8 (permalink)
Lynks
Значит так, изучил схему, свою плату управления,нашел в итоге дохлый симистор и 100 омное сопротивление на обрыве.Еще интересует информация по самому компрессору. При подключении напрямую к трансформатору, на него подается 26 вольт, от работает но воздушный поток очень маленький. Разобрал, посмотрел, механика вся целая, хотя и сделано лишь бы как((. В компрессоре есть две обмотки, которые соединенны последовательно. Я пробовал соединить их параллельно и о чудо, компрессор начинает работать!! Тестил минут 15, обмотки холодные, все работает. Но хотелось бы узнать как правильно дожны быть включены?
Старый 25.08.2016, 16:32   #9 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Не хотел создавать новую тему.
Я вот по схеме смотрю, что на паяльник идет 26В, хотя паяльники вроде рассчитаны на 24В.
Или там есть падение на тиристоре?
Просто собираю станцию и интересует, какой разброс напряжений допускается для питания паяльника, стоит его подгонять ровно под 24В?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 23:50   #10 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Просто будет немного горячее..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
