Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 17.02.2020, 18:24   #21 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Aureliu Посмотреть сообщение
А спирта побоялся еще больше..
Пожадничал, оставил для себя!?
у промывать дистилированной водой
Промывай лучше спиртом, ничего страшного не будет. Только высуши потом и лучше с холодной продувкой сначала, а потом можно и добавить температуру когда основной слой спирта испарится.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 17.02.2020, 18:59   #22 (permalink)
Aureliu
После промывки и просушки уже постоянно включен паяльник. Выключатели- переключатели фен-паяльник так-же не реагируют. При вкл фене темп жала паяльника =249 градусов (при работающем фене!) а если отключить от сети, и ключити только паяльник темп=359 градусов. Уже светодиод паяльника не работает совсем, как бы не включал. Сначала, при первом подключении, настроика поработала около 10 секунд но потом прекратилось все.
Да и забыл. При включении, около 20 секунд, на дисплее отображает C.A.L. с бегущей точкой между буквами
Aureliu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 19:35   #23 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Ну шо сказать, правильная промывка и сушка не могла усугубить. Так что это только твоя вина и что ты там как делал, нам неизвестно.
Старый 17.02.2020, 20:38   #24 (permalink)
Aureliu
Да не в промывке дело. После промывки 2 раза высушивал феном для волос до горячего состояния перед сборкой.Налет все-таки не весь смылся несмотря на то что драил зубной щеткой так что думал мелкие детали выпадут. Думаю мозги у станции не в порядке. При каждом включении какие-то новые странности появляются. Думаю прошить Аtmega 328p програмкой что сдесь на форуме, изменив настройку софта в соответствии с моей платой. Стоит ли ?. Прав ли я что подозреваю микроконтроллер в "неудовлетворительном поведении" ? Все-таки 24 часа проработал, хотя не должен был загнуться по любому если подумать. Мог бы паяльник прогореть а не атмега 8.
Старый 19.02.2020, 14:40   #25 (permalink)
Aureliu
Думаю сделать диагностику платы посредством ардуино нано, подключив его вместо микроконтроллера соответствующим образом. Думаю написать програмки которые будит считывать данные термосензоров, а потом включать на определенное время то фен то паяльник. Вот только подключение кнопок для меня странное..
Вы что думаете по этому поводу. Может создать нобую тему?
Старый 22.02.2020, 14:40   #26 (permalink)
Aureliu
После многхих часов прозвонки (узнавал где выходы куда идут..) , вытащил, микроконтроллер, вставил назад, и О чудо.. Заработало все.. Спасибо всем кто попробовал мне помочь.
Старый 22.02.2020, 19:12   #27 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
А дело было не в бобине ***.
Старый 22.02.2020, 20:51   #28 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
...О чудо.. Заработало все..
Это не на долго.
Флюс необходимо отмыть полностью, иначе он пожрёт дорожки и ножки радиодеталей. Я не парюсь и мою ацетоном. Единственная проблема - смываются полоски цветовой маркировки резисторов если по ним долго елозить ватным тампоном. Панель МК тоже необходимо промыть этиловым спиртом. Техника его тоже очень любит.
Старый 22.02.2020, 23:02   #29 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Это не на долго.
Мы отмываем зубной щеткой и 646 растворителем
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 10:19   #30 (permalink)
Aureliu
Значит все-таки проблема в флюсе? Не знал что он такой коварный... Ацетоном поробую так как спирт мне не помог. Спасибо еще раз всем за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
