12.11.2015, 09:13 | #42 (permalink) |
deleted
Проволока медная диаметром 1.4 мм.
Сгибаем Отбиваем кончики (плющим) Обтачиваем напильником под нужную форму жала Догибаем и крепим на паяльник Облуживаем Выпаянный резистор Он сам остался между жалами. Возможно случайность, а возможно притянуло магнитным полем. Есть такое свойство у этих паяльников. Жало легко гнется под любую ширину деталей. Для выпайки транзисторов можно сделать с тремя жалами. |
12.11.2015, 09:43 | #43 (permalink) |
deleted
Когда я первый раз взял в руки импульсный паяльник, мне тоже показалось что фигня какая-то. Потом мне показали как правильно им пользоваться, и мне это настолько понравилось, что последние 25 лет я пользуюсь в основном импульсными паяльниками и желания возвращаться к обычным нет и близко.
Сравнивать обычный паяльник с импульсным, это как сравнивать телегу с автомобилем. Понятно, что для тех кто не умеет управлять автомобилем, телега лучше. |
12.11.2015, 09:47 | #44 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я же говорю что он для выпайки светодиодов и только. Всё остально выпаивается паяльником и плоскогубцами, можно ножом ещё)))
12.11.2015, 10:11 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Здорово, только как же быть с потенциалом, который неизбежно будет присутствовать между сторонами такого жала? Пусть и небольшой, но вполне ощутимый для чувствительных транзисторов и низкоомных резисторов (а для SMD-перемычек почти наверняка катурач ©"к/ф "Подземелье ведьм")?
12.11.2015, 10:16 | #46 (permalink) |
Лентяй
Да ну какой там потенциал. В моём ещё вполне вероятно, а тут 0.5В дай бог)))
А, ещё вспомнил преимущество моего паяльника, можно выпаивать светодиоды не разюирая светильника и не снимая матрицы с алюминиевого радиатора, точечный нагрев лучше расплавит олово на контактах, чем полчаса прогревать термофеном))) |
12.11.2015, 10:23 | #47 (permalink) |
В Вашем можно (и нужно) обеспечить хорошую массу на жалах.
И пол-вольта при достаточном токе беды натворить могут... Хотя в данном случае это - теория
12.11.2015, 10:28 | #48 (permalink) |
deleted
Не думаю, что потенциал там сможет что-либо вывести из строя. Сейчас под рукой SMD-перемычек нет, появятся - испытаю.
