24.10.2015, 00:46 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Паяльник-пинцет для пайки SMD своими руками
Ну и началась у меня эпопея, второй день думаю и делаю. Собственно версия 1. По принципу импульсного паяльника, электронный трансформатор для питания галогенок на 12в 200Вт, смотал с тора вторичку, продел в окно кабель КГ-15, концы кабеля припаял газовой горелкой к двум согнутым медным шинам диаметром около сантиметра, вкорячил в корпус, залил термостойким герметиком. Так же сделал маленькую вторичку на 12В и припаял индикаторную лампочку на 12в 1.2Вт, для индикации работы. Собственно герметик уже больше суток сохнет))) Греется быстро, но греется всё, включая шины за которые поидее надо держать, конечно хотел сделать деревянные ручки но забросил эту идею, так как в голову пришла следующая, она описана во втором сообщении. Но впринципе задумка думаю неплохая, так как во первых на контактах не присутствует большого напряжения, во вторых довольно лёгкий по весу, и в третьих можно поставить тумблер и нагевать жала только во время пайки что продлит их жизнь и вообще довольно удобно))) |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (24.10.2015), mike_ (24.10.2015), кочевник (24.10.2015), Светодиод (12.11.2015), Счастье (24.10.2015), Технарь (24.10.2015) |
24.10.2015, 00:46 | |
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите СВО своими руками УЗО своими руками ФНЧ своими руками |
24.10.2015, 00:57 | #2 (permalink) |
Лентяй
Версия два. Тут всё просто, два керамических резистора мощностью 5Вт и сопротивлением 2Ом. Подаём 12В, резистор нагревается. К резисторам крепим жала с расплющенными концами и заострёнными другими концами, хотел просто примотать жала к резисторам с помощью проволоки через термопасту. Сами резисторы с жалами крепим на какой нибудь пинцет или ту же изогнутую железяку))) Готово. Всё проверено, резисторы тоже нормально греются, припой легко плавится. В качестве источника питания тот же 12В электронный трансформатор гля галогенок(естественно другой), тут уже ничего не надо перематывать, просто подключить, потребление было вроде порядка 30Вт вместе с трансформатором. Но тут не дошло дальше расплющивания шинки. Родилась следующая идея и эта отпала. Но тоже как мне кажется вполне имеет право на жизнь. Резисторы поидее подойдут любого номинала в омах, от этого будет зависеть скорость нагрева и как долго резистор прослужит. В интернете есть статьи с таким же принципом но там используется резистор типа МЛТ-2 на 10Ом, аккуратно снимается краска, высверливается торец резистора, внутрь вставляется жало и собственно всё готово)))
24.10.2015, 01:29 | #3 (permalink) |
Лентяй
И последняя версия. Прошёлся по магазинам, купил два китайских паяльника по 47р, собственно паяльниками они только называются, я с ними уже сталкивался, созданы они для вони, тоесть воняют они даже если их не подключать в розетку))) Воняют наидешёвейшим пластиком и резиной, после включения в розетку всё это дело начинает жутко дымить и ещё хуже вонять, где то через пол-часа дым прекращается, а через пару тройку часов паяльник сгорает))) Естественно жала не необгораемые, просто хромированные, провода наитончайшие, изоляция никакая, вилка так же оставляет желать лучшего, на фотографии провод от паяльника сфоткан в сравнении с нашим проводом сечением 0.75, сами видите какая тут надёжность))) Для моих целей эти паяльники сгодятся так как буду их использовать через регулятор мощности. Регулятор мощности как то заказывал в китае рублей за 60, заявлено что он на 3кВт, построен на симисторе BTA16, заказывал потому что было по акции и с большой скидкой, заказал сразу две штуки, вот и пригодилась))) Ну и зайдя в хозяйственный магазин, купил вот такую штуку за 80р, не знаю что это, но оно металлическое, с резиновыми площадками на ручках, и за счёт формы перекоса не имеет, так же имеет фиксатор в сложенном положении что тоже довольно удобно, вероятно это какие нибудь щипцы для продуктов.
Ну а дальше всё просто: Расковырял паяльники, выдернул пластиковые наконечники из щипцов, сделал пропилы в пластиковых держателях паяльников и просто с силой вставил в зажимы, всё идеально подошло, держится крепко но надо просверлить в щипцах отверстия и закрепить жала чтоб не выскочили. Осталось просверилить, прикрутить и сделать проводку, думаю завтра доделаю, а, ну и естественно изогнуть жала, а то и сделать из меди новые. Конструкция получается довольно жёсткая для своих целей, пружина в щипцах довольно слабая так что рука не устанет, ну и форма так же довольно удобная. Для сравнения паза заводских паяльников за 1200р и за 5600р!!! К слову тот что за 1200р у нас в Твери 2300р стоит))) Может кому то пригодится |
24.10.2015, 01:43 | #4 (permalink) |
Лентяй
Забыл фотки заводских приложить, вот, первый 1200р, второй 5600р))) Есть ещё виды, тут по всей видимости керамические нагреватели, есть и с точно такими же паяльниками как у меня, только ручка полностью пластикова, но цены там везде либо в белорусских рублях либо в гривнах, не хочу с конвертерами морочиться, кому интересно смотрите по запросу паяльник-пинцет.
24.10.2015, 11:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Интересно, до какой температуры должен нагреться сам паяльник, чтоб выпаять широкой насадкой микросхему хотя бы с 16-ю выводами
24.10.2015, 13:38 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Weles однозначно красавчик проделал такую работу за что ему спасибо. И думаю многим пригодится.... Но я лично выпаиваю SMD обычным жалом. Хотя есть и то что выше показал. Но им пользуюсь очень редко.
24.10.2015, 19:50 | #9 (permalink) |
Лентяй
Не проще, детали то разные по размеру, а указанное жало только одного. Мне во первых главное чтоб разные размеры брал сразу, без мороки с перестановкой жал, частенько выпаиваю светодиоды и резисторы одного размера а впаиваю другого, ну и так же большая темплоёмкость жала, чтоб сразу прогреть олово и не повредить пластиковый корпус. Я думал над таким жалом но для меня оно было бы неудобным и поэтому его даже не рассматривал)))
По поводу температуры так на несколько градусов выше чем температура жала, если жало медное то оно очень жорошо проводит температуру, ну и для выпайки микросхем есть так же специальные жала на которых много небольших жал которые точно подходят к ножкам микросхемы. |
24.10.2015, 23:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
