28.10.2015, 15:13 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
28.10.2015, 20:36 | #33 (permalink) |
Действительно мосфет видит. Только вот для него один из важнейших параметров - сопротивление открытого канала, а его и нет.
Порадовал триак. Я только по даташиту умею определять где у него терминал1, а где терминал2. А опторон, стабилитрон умеет определять? Потом, к такому приборчику надо еще набор панелек. И лучше всего - без выпайки из схемы. И вообще, бывают корпусные варианты? |
28.10.2015, 22:39 | #34 (permalink) |
Лентяй
Корпусные варианты бывают, они дороже на 20-300-500р... Мне так интереснее, что я корпус не сделаю))) Никакого набора панелек не надо, там есть универсальная зажимная панелька, туда всё что угодно можно вставить если ножки есть и они не сильно толстые и не сильно короткие, но лучше всё равно зажимы или крокодилы на проводах припаять чтоб уж совсем что угодно можно было захватить))) Оптрон разве что как светодиод может определить, там всего три рабочих контакта, а у оптрона 4, фотоприёмник он вряд-ли определит))) Стабилитроны показывает вроде только те у которых больше 3вольт напряжение, и сразу показывает на какую напрягу стаб.
Тут конечно флуд жуткий, чтоб не отходить от темы: Сегодня почти доделал таки, убрал регулятор в корпусок, провёл провода, всё работает, сейчас жала делаю. |
11.11.2015, 21:29 | #35 (permalink) |
Лентяй
Вот такие жала получились и регулятор, надо теперь температуру мерять и наносить метки на крутилке)))
Кстати транзистор тестер пришёл, я с ним поигрался, вроде всё хорошо, ESR у кондёров померил, некоторые оказались больше чем надо, выкинул))) Но я только один пакетик померил на 100мФ, ещё других дофига. Всё некогда, то работа, то халтура то лень, то отдыхаю))) |
11.11.2015, 21:58 | #36 (permalink) |
Теперь ждем видео с применением девайса для демонтажа SMD-конденсаторов, резисторов, диодов, транзисторов (ой, что-то меня понесло)...
11.11.2015, 23:40 | #37 (permalink) |
Лентяй
Видео возможно сниму как нибудь, а пока отрегулировал температуру на 220 градусов, и провёл полевые испытания))) Со своей задачей, аккуратным выпаиванием светодиодов, справился на ура, правда есть недостаток, светодиоды эти потом надо искать на полу, как и прочие элементы поверхностного монтажа))) Жёсткость конструкции всё таки оставляет желать лучшего и жала хоть в начальном состоянии напротив друг-друга, но легко перекрещиваются, люфт небольшой есть и у самой ручки, и довольно неплохой у паяльников, всё таки это дешёвый китай и изначально они вообще болтались как хотели)))
Изначально вообще планировал его только для расплавления олова, а светодиод собирался брать обычным пинцетом, но тут выяснилось что можно вполне обойтись из обычного, деталь просто надо сдвинуть с площадок и так оставить, с мелкими детальками не работает, прилипают к жалам, тут уж лучше таки термофен.))) |
12.11.2015, 00:21 | #38 (permalink) |
На такой плате всё выпаивается гораздо проще.
Разогреваем плату феном снизу до плавления припоя. Затем торцом платы легонько ударяем по столу. Вуаля - все детали на столе. |
12.11.2015, 00:24 | #39 (permalink) |
Лентяй
Фен доставать надо))) Да и морок много, греть снизу, потом пинцетом по быстрому вынимать нужные детали, и не перегреть опять же, пластиковый корпус светодиодов например при длительном воздействии температуры так и так плавится. Если всё снимать то легче на галогеновый прожектор положить и потом кисточкой смахнуть)))
12.11.2015, 00:45 | #40 (permalink) | |
Это да...
Паяльники ведь сами из Китая пришли... Цитата:
Вот с выводными деталями действительно придется помучиться. Но тут и ваш паяльник не поможет. Вот как Вы собираетесь выпаивать расположенный по центру диодный мост? |
