Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 16.10.2012, 23:13   #11 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
И надо разобраться нужна ли на рабочем щупе емкость во избежание КЗ по постоянному.Удачи.
так, стоЯть! с этого момента по подробнее, как это узнать? не хочется как то лишиться линейки на звуковухе хотя там на кабеле по входу ставлю сопротивления по 150кОм, и еще такой момент, скачал Виртуальный осциллограф РадиоМастер он показывает в покое шумы на 3-5мВ это милливольты? если я правильно понял то при подключении мп3 напрямую к линейке он показывает аж 17В если это 17вольт, то мне что то очень сомнительно вериться что эта приблуда вообще что то реальное кажет...
«Sound. Vision. Soul» ©
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Сдох монитор Prestigio
Сдох стабизизатор напряжения
Старый 16.10.2012, 23:37   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Этого может бытьдостаточно.
Да, зто милливольты.
Для реального измерения величины напряжения осц. нуждается во многом (щупы, настройка, калибровка). Тебе это не нужно. Тебе нужно проследить есть импульс (или их череда) или нет.
Старый 16.10.2012, 23:54   #13 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Понятно, теперь о деле, значится мне нужно прицепиться землёй от звуковухи (кабеля) к земле трансмиттера, подать питание на него и щупами (т.к. использую линейный вход там сразу 2 канала) ткнуться в 5 и 6 ноги 24LC02B? или лучше один щуп использовать?
Старый 16.10.2012, 23:57   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Лучше один. Это будет нагляднее для сравнения уровней импульсов в разных точках.
Старый 17.10.2012, 00:10   #15 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ausgezeichnet! А что если взять щуп от цешки? лили там провод слишком толстый будет?
Старый 17.10.2012, 00:14   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Любой, с каким тебе удобно работать.
Старый 17.10.2012, 00:14   #17 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Для "ослика" используют коаксиальные кабели, тут же можно применить любой экранированный. С обыкновенным проводом будут видны помехи и наводки.
Старый 17.10.2012, 00:32   #18 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Это так. Но в данном случае уровни помех и сигнала несопоставимы.
Старый 17.10.2012, 00:55   #19 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
не найду у себя что то 150к сопротивления... 130 есть, как думаете хватит для проверки этой мс?
Старый 17.10.2012, 02:22   #20 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Red face
Проверил осцилом мс, как я смею предположить итог печален? на 5 ноге присутствует "жизнь" на 6 ноге тишина... и греется пятак (я так понимаю это типа ЦП? сорри за бестолковость) в общем вот фото:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
