Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Новые сообщения
Старый 30.01.2012, 18:07   #1 (permalink)
Мастер Кунг-фу
Аватар для -ЗЛОЙ-
По умолчанию Сдох монитор Prestigio
просто вырубился...
модель P1710
есть точно такой-же монитор - подсоединил на место старого - все работает
вывод: это не сигнал/кабель VGA и не внешний БП.
С TFT мониками дела не имел... подскажите с чего начать и куда копать?
ЗЫ
когда ПК выключен, индикатор на мониторе светится желтым, а когда ПК включен - синим. На подопытном тоже самое, поэтому есть подозрения на лампы... хотя это только догадки
Старый 30.01.2012, 18:32   #2 (permalink)
Аватар для aiwa
Все 4 лампы сдохнуть одновременно врятли, если бы одна их них исчерпала свой ресурс изображение было бы с красноватым оттенком,отвал холодного конца одной из ламп-поведение следующее: изображение появляется работает от 2 секунд до 10 минут,затем тухнет. Обрати внимание на питание инвертора, присутствие напряжения +12 вольт,до +3 вольт вкл-выкл,на инверторе наверняка по шине +12 в,стоит предохранитель возможно в SMD исполнении ампера на 3,прозвони на обрыв.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:50   #3 (permalink)
Мастер Кунг-фу
Аватар для -ЗЛОЙ-
ок спс - попробую
Старый 31.01.2012, 14:19   #4 (permalink)
Мастер Кунг-фу
Аватар для -ЗЛОЙ-
еле разобрал монитор ... (разобрал с помощью обычного СД-диска )
на модуле питания ламп подсветки обнаружил вздутый кондер.
После замены отпишусь о результатах.
Старый 01.02.2012, 11:39   #5 (permalink)
Мастер Кунг-фу
Аватар для -ЗЛОЙ-
уря! заработало!
поменял кондер и заменил СМД предохранитель на 3А (как и писалось выше)
все заработало!
Старый 01.02.2012, 23:26   #6 (permalink)
Аватар для aiwa
Молодец,отлично)
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сдох ноутбук selina Ноутбуки 2 20.09.2011 19:52
Электронная книга Prestigio Libretto PER5162BRU Gladi Электронные книги 1 16.07.2011 11:01
Сдох БП "для опытов" sakha-1 Любые вопросы от новичков 3 14.06.2011 11:36
Prestigio гаснет при загрузке graff25 Мониторы 0 13.06.2011 15:40
Срочно нужна видяха для prestigio avanti 1592w ramazan Форум про ноутбуки 8 27.04.2011 14:05
3D монитор sandzhi Подбор комплектующих 1 28.08.2010 13:09
Сдох плеер. Silvertaff Плееры 7 06.02.2010 09:18
Prestigio Data Safe 2 Изменила имя и больше диск не видно Darinariya Любые вопросы от новичков 2 09.10.2009 23:59
Аккумулятор сдох! Vladimir_S Аккумуляторы и БП 3 18.05.2009 11:30
Продам ноутбук Prestigio Nobile 1528W (Петербург) Bull Ozk Продам 0 29.10.2008 19:43
Компьютер не видит внешний винчестер Prestigio data safe 2 svetova7 Носители информации 8 02.08.2008 20:10
Замена процессора на Prestigio Nobile 1520w Zerglyn Форум про ноутбуки 5 18.01.2008 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
