Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 17.10.2012, 14:04   #31 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
А должно быть 5в.
Так значит дело не м мс а в подходе питания, где то чего то не хочет пахать, еще нюанс, земля судя по всему тоже оборвана где то т.к. подаю отдельно от провода (туда где осцил прицепил на дорожку прямо) греться перестает вроде эта байда значит надо проверить питание, может и правда обрыв где...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.10.2012, 14:15   #32 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Я конечно может чего не понимаю но, тыкаю щупом осцила прямо на провод + питания он кажет 300-400мВ всего... а эл. мотор от этой кренки пашет.. специально нагрузку давал думал может под нагрузкой валиться... с чего начать копать?
Старый 17.10.2012, 14:40   #33 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
А тестером сколько?
Старый 17.10.2012, 15:00   #34 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
А тестером сколько?
меряю цешкой, напруга плавает от 1 до 5... провода что ли...
Старый 17.10.2012, 15:07   #35 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
В данном случае осциллограф показывает только переменную составляющую на фоне пост. тока, все нормально.
Старый 17.10.2012, 15:20   #36 (permalink)
kna72
Вряд ли провода, проверь
где-то обрыв дорожки или в переходном отверстии нет контакта.
Старый 17.10.2012, 15:23   #37 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну так чего с этой приблудой делать? смело в форточку ее? или есть соображения еще по ковырять?
Старый 17.10.2012, 15:30   #38 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Успеешь. Тупо омметром все дорожки - контроль на обрыв, причем не саму дорожку а цепь от ножек деталей. Если все есть то дальнейший ремонт исключительно для интереса и практики. Удачи.
P.S. И не выкидывай, будет "донор".
Старый 17.10.2012, 15:46   #39 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Тут дело такое, китаёзы (чтоб их!) по на делали двухсторонних дорог, да еще залили чуть не в 0.5мм слоем лака и краски, ни перемычек ни дорожек толком не видно, я даже не понял как (по какой дорожке) на 8 ногу питание то идет... если судить по проводу (+) то он сначала идет на сторону дисплея, затем на светодиод, потом каким то путём попадает на сторону где основные детали...
Старый 17.10.2012, 15:51   #40 (permalink)
kna72
Выход КРЕНки должен звониться на омах с 8 выводом памяти. Ещё проверь сопротивление самой микросхемы памяти, может коротнула и выжгла проводник питания к ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
