24.09.2014, 10:18 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
24.09.2014, 10:18 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Включение кнопкой без фиксации Как включить и выключить светодиод одной кнопкой? Включение и выключение кнопкой без фиксации Включение-выключение одной кнопкой Одной кнопкой две нагрузки |
24.09.2014, 10:20 | #12 (permalink) | |
(тьфу, кнопкой промахнулся: в предыдущее сообщение хотел добавить...)
24.09.2014, 16:03 | #13 (permalink) |
Hmel, у приведенной Вами схемы есть один существенный недостаток: она чувствительна к дребезгу контактов кнопки. В результате при нажатии на кнопку она успеет несколько раз включиться и выключиться, а вот в каком состоянии она останется - воля случая. Решение проблемы - схема на основе RS-триггера, типа такой. Если задержка включения/выключения не нужна, то триггер Шмитта можно не делать.
24.09.2014, 17:41 | #14 (permalink) |
Николай_С
Спасибо конечно, но мне такую тем более не нарисовать. Мне нужно чтоб с печатной платой была, да и не только мне, многим новичкам наверное будет интересно. Может есть у кого готовая 100% рабочая схема с п/п, будьте так добры, поделитесь! |
24.09.2014, 17:41 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Данная схема не подвержена дребезгу контактов (проверено неоднократно), тк конденсатор разряжается через значительно большее сопротивление, чем заряжается.
24.09.2014, 17:55 | #16 (permalink) | |
Контакты начинают дребезжать сразу после нажатия кнопки. На этот момент времени конденсатор только начинает разряжаться. Именно в этот момент начинается перескок входного сигнала из единицы в ноль. А то что на практике это пока не происходит - так это вопрос времени. Hmel, RS-триггер есть в составе и К561ТМ2, только он не используется - выводы соединены с корпусом. Схема при его использовании не сильно усложнится, а работать будет надежнее. |
24.09.2014, 18:08 | #18 (permalink) |
Николай, я Вас отправлю к первоисточнику: Бирюков, "Цифровые устройства на МОП микросхемах". Раздел про формирование импульсов, если я не ошибаюсь.
ТС, у Вас транзисторы должны быть включены по схеме "Дарлингтона", составной транзистор, но как-то странно. Проверьте. |
24.09.2014, 18:56 | #20 (permalink) |
Посмотрел подключение транзисторов по схеме "Дарлингтона (во вложении), по моему, не совпадает.
