27.09.2014, 06:10 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ну что ж, придётся искать другое реле. Что коммутировать собираетесь? Если сетевое, то контактная группа должна быть рассчитана на это напряжение.
26.03.2015, 21:40 | #55 (permalink) |
Доброго времени суток!
Hmel, а какое все-таки реле было использовано в схеме? |
27.06.2015, 12:27 | #56 (permalink) |
любитель самоделок
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Делал я такую схему. Иногда даёт сбои. Нет лучше транзисторной схемы. Сделал и не жалею. Работает чётко без сбоев. Могу поделиться.
27.06.2015, 12:37 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На мой взгляд, нет лучше ничего, чем схема на поляризованном реле. Проработала без сбоев почти пятнадцать лет.
28.06.2015, 21:18 | #58 (permalink) |
любитель самоделок
включение-отключение наггрузки одной кнопкой
Если бы у меня была такая рэлюшка, то я бы то же ей воспользовался. Самый простой вариант. Удачи.
С уважением Борис. |
29.06.2015, 01:00 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А если использовать микросхему QT102, думаю вместо сенсора можно сделать кнопку, на оборот тяжело ...
