07.06.2010, 22:47 | #1 (permalink) |
Маньякер
Как включить и выключить светодиод одной кнопкой?
Помогите пожалуйста со схемкой. |
07.06.2010, 22:47 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Включение кнопкой без фиксации Включить светодиод при открытии CD-ROMа Как без посторонних программ выключить компьютер с помощью одной кнопки Delete? |
07.06.2010, 22:55 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Счётчик ИЕ8 - универсальное средство!
http://www.casemods.ru/section10/item591/part6/
07.06.2010, 23:01 | #3 (permalink) |
Маньякер
Да, думал уже, спасибо большое Валерий. Однако хотелось бы на транзисторах попробовать, т.к. потребуется много микросхем (на 8 кнопок). Да и ставить одну микросхему на один светодиод - не экономично как то жалко))).
Есть у Вас идеи как это реализовать? Последний раз редактировалось Wow4an; 07.06.2010 в 23:04 |
07.06.2010, 23:04 | #4 (permalink) |
Нет, идей нет. А если применить кнопки с фиксацией? Нет ничего проще этого.
07.06.2010, 23:07 | #5 (permalink) |
Маньякер
К сожалению кнопки с фиксацией не применимы в моей схеме.
08.06.2010, 06:25 | #6 (permalink) |
Тогда хотелось бы видеть или хотя бы понять твою схему.
08.06.2010, 10:26 | #7 (permalink) |
Маньякер
В общем, пытаюсь собрать "модный" усилитель . Во вложении схема с процессором от неизвестного муз.центра. Внизу слева на схеме блок кнопок, некоторые из них хочется подсветить (при нажатии кнопки). Сам процессор не совсем в порядке, индикация на дисплее почти отсутствует, видно лишь некоторые сегменты. Остальное работает, пробовал подключать стерео-аудио процессор - каналы переключает с кнопок и пульта, звук регулируется. Щас пытаюсь тюнер отремонтировать, чтобы испытать все вместе.
Ночью пришла идея использовать микросхемку ИР9, она одна переключает 4 канала, и вход на 4 кнопки (пойдет на подсветку кнопок переключения аудио входов). Только если не изменяет память, кнопки там на "+" подключаются. Остальные 4 кнопки нужно чтоб подсвечивались при нажатии и отключалась подсветка при нажатии на ту же кнопку. Оставшиеся кнопки использовать не буду, за ненадобностью. Вот такая вот идея... Последний раз редактировалось Wow4an; 08.06.2010 в 11:15 |
08.06.2010, 15:57 | #8 (permalink) |
Понятно... Но я даже и не знаю, что тут можно посоветовать.
08.06.2010, 16:37 | #9 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
что то я не пойму. светодиод должен светится пока кнопка нажата? и гаснуть когда отпущена? если так то микропереключатель вам в помощ
08.06.2010, 18:41 | #10 (permalink) |
Маньякер
