29.05.2014, 13:49 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Из вариантов "попроще" в случае, если сетевой тумблер имеет переключаемую группу контактов (или есть возможность такой поставить) могу предложить такой вариант: резисторы считаем по току светодиодов. Но гнаться за яркостью и, соответственно, большими токами не надо: придётся ставить мощный здоровый резистор, да и греться он будет хорошо. Соответственно - потребление схемы будет заметным. 2-3 мА для красного, IMHO, вполне достаточно (при питании от сети 220v резистор 130 kOhm 0,5W). А зелёный смотрите сами. Защитные диоды - маломощные кремниевые. Я ставлю КД522Б (1N4148).
29.05.2014, 13:49 | |
Следует почаще обращать внимание на похожие темы Как подключить светодиод к 12 вольт? Как подключить светодиод к сети 220 вольт? Нужна схема Как подключить светодиод к 12 вольтам? Нужна схема |
30.05.2014, 21:30 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Раз уж тут зашла речь о подключении двухцветных диодов, размещу свой вопрос здесь.
Хочу сделать индикацию защиты АС на реле. У реле будет две пары контактов: одна замыкает/размыкает АС, дургая - коммутирует свечение двухцветного светодиода. В наличии у меня есть диоды с тремя ножками, и с двумя (у этих при изменении полярности напряжения питания изменяется цвет). Цвета, ессно, красный и зеленый. Вот я набросал схемки, скажите, будут ли они работать? |
30.05.2014, 22:00 | #15 (permalink) |
Действительно) Я что-то запутался
Последний раз редактировалось mezko; 30.05.2014 в 22:05 |
31.05.2014, 00:14 | #17 (permalink) |
Спасибо за помощь
Я из-за отсутвия опыта все усложнил и не увидел более простого решения задачи Последний раз редактировалось mezko; 31.05.2014 в 00:21 |
