Старый 19.02.2012, 11:53   #1 (permalink)
х@кер
По умолчанию Как подключить светодиод к 12 вольтам?
всем привет у меня есть светодиод на сколько вольт не знаю я его хочу подключить к 12 В что мне для этого надо какой резистор на сколько ом ? Помогите пожалуйста заранее спасибо.
х@кер вне форума   Ответить с цитированием
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения
Как подключить светодиод к 12 вольт?
Светодиод в мышке
Стрелка и светодиод
RGB светодиод из ленты.
Как подключить ультраяркий светодиод на 5 вольт?
Как подключить светодиод в мышке?
Старый 19.02.2012, 11:55   #2 (permalink)
Владик
Если светодиод маломощный то резистор нужен сопротивлением ~1 килоом.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 15:13   #3 (permalink)
BH3
Сообщение от х@кер Посмотреть сообщение
...какой резистор на сколько ом ?
Посмотрите здесь на сайте Расчёт резистора для светодиода
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:36   #4 (permalink)
х@кер
а как узнать на сколько вольт светодиод?
Старый 19.02.2012, 19:52   #5 (permalink)
Владик
По модели.
Старый 19.02.2012, 20:00   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили 1,083 раз(а) в 167 сообщениях
Угадать. Для светодиодов определяющим параметром служит не прямое напряжение а максимально допустимая величина тока, протекающая через него. Падение напряжения на диодах даже одной серии - разное, именно поэтому не рекомендуется включать их параллельно. Оно (падение) составляет примерно от 2 до 4 вольт, рабочий ток от 20 до 300 ма в зависимости от типа.
Старый 21.02.2012, 01:54   #7 (permalink)
Bydlokoder
Оно не все равно, если напряжение питания 12 В заведомо больше падения напряжения на переходе светодиода? Включите светодиод последовательно с резистором, включите питание, подключите вольтметр параллельно светодиоду и узнаете падение напряжения на нем
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:42   #8 (permalink)
tkauly
Режим питания постоянным током светодиодов является наиболее простым, при этом светодиод подключается к источнику питания через токозадающий резистор. Сопротивление этого резистора определяется из выражения:
R=(Uп-Ucд) / Iн ,где Uп- напряжение источника питания; Uсд-падение напряжения на светодиоде, значение которого от 1.0 до 3.0В; Iн- номинальный ток светодиода. Для популярных светодиодов серии АЛ102, АЛ307 независимо от буквы можно взять для расчета Iн=10 мА и Uсд=3 В.
tkauly вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
