16.03.2014, 12:41 | #102 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
16.03.2014, 13:14 | #103 (permalink) |
Печатку чего?
В Туристе фильтр на 465 килогерц. Схему менять не нужно, только параметры колебательного контура подогнать, к которому ПКФ подключен. Но, если используются катушка и ПКФ из Туриста, ничего перестраивать не нужно, контур уже настроен на частоту ПКФ 465 килогерц. |
16.03.2014, 13:24 | #105 (permalink) | ||
Engineer
А как быть тогда быть с L1-L4? На чем мотать из предложенного выше? И кт315 с какой буквой лучше всего подходят к этой схеме? |
16.03.2014, 13:40 | #106 (permalink) |
Мотать на каркасах от катушек модуля цветности ТВ, как автор рекомендует. Транзистор с любым буквенным индексом, по шумовым характеристикам КТ315 все одинаковы, а остальные параметры в данной схеме не имеют особого значения. Ставь с буквами "Б" или "В", не ошибешься. Но, лучше было бы КТ368 поставить вместо КТ315 или импортный S9018 (С9018).
16.03.2014, 14:02 | #108 (permalink) |
На плате с первой фотографии, которые без экранов (но экраны к ним нужны). Если диаметр круглой части 6 мм, тогда они мало чем отличаются от описанных в статье.
А так, мотать можно на чем угодно для частот 1-10 МГц, не критично. На катушках гетеродинных контуров от Туриста или России можно намотать. |
16.03.2014, 14:40 | #110 (permalink) | ||
Engineer
А диаметр каркасов на первой фотографии 4 мм... |
