16.03.2014, 11:45 | #92 (permalink) |
Описка вышла, "Турист" имелся ввиду. Но не уверен, что там такая катушка есть, это только мое предположение. Схемы я не видел, поскольку не знаю, какой именно "Турист" на фотографии.
16.03.2014, 11:49 | #93 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Радиоприёмники ''Турист РП-315'', ''Турист РП-215'', ''Синтар РП-215''. Но мне гараздо интересней намотать самому, и настроить приемник, что бы хоть как то вникнуть в эти дела |
16.03.2014, 11:59 | #94 (permalink) |
А чего там интересного? Типовой контур ПЧ согласованный для работы с пьезокерамическим фильтром. Вон он в Туристе, L6 и L7, уже заточенный под имеющийся ПКФ. Если есть желание поковыряться, можете выпаять катушку, размотать обмотки и намотать их назад
16.03.2014, 12:02 | #95 (permalink) |
Engineer
Тоисть то что он был работал в СВ и ДВ, разницы не имеет? По идее его хоть в УКВ можно засунуть, я правильно понял?
16.03.2014, 12:16 | #97 (permalink) |
Да, контур ПЧ здесь настроен на фиксированную частоту 465 КГц (или 455 в импортных приемниках) вне зависимости от того, на какую частоту настроен сам приемник. В этом главная идея супергетеродинного радиоприема - преобразование любой принимаемой частоты в промежуточную частоту и лишь потом усиление и детектирование сигнала.
На УКВ в принципе то же самое, только промежуточные частоты другие, как правило это 10,7 МГц. |
16.03.2014, 12:17 | #98 (permalink) |
Engineer
И так, пока что выпаял фильтр, и почти безболезнено катушку(слегка подплавил ).
А фильтр использовать лучше из туриста, или желтый от китайского приемника? |
16.03.2014, 12:22 | #99 (permalink) |
В "китайце" фильтр на 455 килогерц скорее всего, и по моему мнению китайские похуже будут, чем такой вот "кубик" из Туриста. Я когда делал приемник на 3-3,5 МГц, резонаторы из такого же фильтра наждачкой перетачивал, зауживая полосу пропускания до 6 килогерц вместо изначальных 10-15 килогерц. Он легко разбирается, если ему углы подрезать.
16.03.2014, 12:27 | #100 (permalink) | |
Engineer
А печатки под нее нету? О, забыл, в туристе на 465 или 455 кГц фильтр? Если на 465, а в схеме на 455, то нужно ли делать какие то корректировки в схеме? |
