Радиоприемник 2-V-3
  • Автор темы Автор темы Storm
Давайте попытаемся разобраться
Начнём с того, что коэффициент перекрытия конденсатора ( К = √Смах / √Смин ) при параллельном включении секций остаётся таким же, как и у одиночной секции. Если ничего не менять, то настройка сместится вниз по диапазону и всё. Если же изменить индуктивность и сместить настройку на место, то (так как коэффициент перекрытия не изменится) при полном повороте ротора частотный диапазон останется в тех же пределах...
Давайте попытаемся разобраться.
Попробуем:)
Плотность настройки зависит от коэффициента перекрытия по емкости КПЕ, а т.к в обоих случаях коэффициент перекрытия одинаков, то и плотность настройки не изменится
И эту часть контурной катушки принято называть катушкой связи.
Имел в виду, что для данной схемы такой вариант не подходит
Оппа... опоздал:)
Голос России, только в россии транслируется? Или в украине может быть репитер?
В общем, схемой остался доволен!koresch
Какую еще посоветуете? Более сложную и лучше?(и проверенную):tehnari_ru_942:tehno025
Ну, теперь пора и на супергетеродины переключиться... :)
Для начала что-нибудь вроде этого:
    337.1 KB · Просмотры: 2,490
    199.2 KB · Просмотры: 690
Для начала почитайте книжку, по элементам несколько устарела, но по настройке нормально
Сделать к имеющемуся приемнику прямого усиления конвертер на короткие волны, вот и будет супергетеродин.
У супергетеродина схема "некрасивая" только на первый взгляд.
Принцип его работы и рабочие характеристики гораздо превосходят остальные схемы радиоприемников.
Но дело Ваше. Можете еще попробовать приемник прямого преобразования (не путать с приемником прямого усиления). С его помощью можно понаблюдать за работой радиолюбителей. Этот приемник легко преобразуется в QRP-трансивер - сможете пообщаться в живом эфире. ;)
Послушать бы прикольно, но выходить в эфир я не буду точно, По крайнеймере местные связи максимум...
А про конвертер для ппу можно подробней?:)
Точно!
Надо добавить гетеродин и ФПЧ.
На схеме от Светланы это VT3 и Z1 соответственно.
(В результате получим супергетеродин. ;))
P.s. Sky, на Вашем месте я бы не торопился переходить к следующей схеме. Соберите уже работающую ввиде законченного устройства (в корпусе). Будет что показать внукам. :)
Точно!
Внукам?:D
Может сыну для начала лет так через 5 хотя бы:D
Я думаю этот приемник(по крайней мере в моем исполнении:D), так сказать не достоен называться законченой конструкцией:D
Разве что дополнить его там всякими фпч, ару и так далее:D
    38.6 KB · Просмотры: 249
В описании же написано, от ТВ УСЦТ, вот такого типа
А от приёмника России подойдут эти катушки? И какой диапазон для наблюдения самый интересный?
3-3,5 МГц. Там много кто телефоном с АМ работает.
Подойдут каркасы от входных и гетеродинных контуров КВ диапазонов, возможно понадобится корректировка числа витков
