30.09.2013, 19:38 | #41 (permalink) |
А может поставить 2 подстроечных резистора как на напряжение так и на силу тока ? или нельзя ? |
30.09.2013, 21:32 | #44 (permalink) |
При заряде надо регулировать ток, а не напряжение. Для этого в зарядную цепь включают балластный переменный резистор, но конечно не 10к 1Вт, а примерно такой http://ru.aliexpress.com/item/50W-15...143584612.html
30.09.2013, 21:35 | #45 (permalink) |
Ток можно регулировать ,подключая параллельно еше лампы или меняя их мощность, как на схеме, от 21 до 60Вт и более.
Или как я писал выше ,по первичной обмотке ЛАТРом. Какое напряжение на выходе моста до лампочки ,без нагрузки ? Последний раз редактировалось dcent25; 30.09.2013 в 21:42 |
01.10.2013, 01:15 | #47 (permalink) | |
Это что напряжение аккумулятора плюсуется с напряжением зарядного?
Скорее всего батарея разряжается через зарядное... Цитата:
Может есть закороченные или негодные,я не зря спрашивал за напряжение на не подключенной батарее. Последний раз редактировалось dcent25; 01.10.2013 в 01:21 |
01.10.2013, 21:02 | #48 (permalink) |
Процес идет вовсех банках , но както непонятно : сила тока падает до двух ампер а потом резко поднимаеться на 4 ампера (скорее всего акб кранты)яее заменил на авто.
01.10.2013, 21:04 | #50 (permalink) |
