29.09.2013, 02:30 | #32 (permalink) | |
P/S Как проверить работоспособность трансформатора ТС-180-2? |
29.09.2013, 12:20 | #35 (permalink) |
29.09.2013, 12:28 | #36 (permalink) |
Ребята простите я неуточнил сначала темы что буду заряжать .
Зарядное надо для АКБ 60Аh. Хотелось-бы собрать нормальное ну хотя-бы с минимальной защитой . |
29.09.2013, 20:18 | #37 (permalink) |
Восстановление и зарядка аккумулятора
http://www.rukikryki.ru/avto/15-voss...mulyatora.html Вот некоторые наброски... Последний раз редактировалось dcent25; 29.09.2013 в 20:24 |
30.09.2013, 01:51 | #38 (permalink) |
Сегодня собрал зарядное по вот этой схеме но без вольтметра , собрал в корпус от старого трансформатора , диодный мост поставил сзади на кулер от компьютерного процесора как на меня то для домашней зарядки сойдет .
Вложение 153871 на выходе поставил предохранитель на 10 А , Еще втулил резистор на 10 кОм для регулировки но так и неподключил ( не знаю как ) ,вместо диодов Д242А поставил готовый Диодный мост КВРС 5010 ( 1000V, 50A ) все заработало . но чтото мне неноавиться что он выдаёт 9.5 -10.3 вольта с подключенной лампочкой на 55 w. Выдал 4.4 А Для зарядки это неточто мало а это кретичное напряжение Или может когда подключу к АКБ то все будет нормально? |
30.09.2013, 09:42 | #39 (permalink) |
Схема не отображается.
Если резистор стоит во вторичной силовой цепи ,он должен быть проволочный и мощностью 50-60Вт. Какое напряжение без нагрузки? |
30.09.2013, 19:05 | #40 (permalink) |
Сегодня гоняю зарядное .
Без нагрузки 11.4 v , 0 А. С подключенной лампочкой на 55 w составляет : 10.04 v ? 4.2 А. С подключонным АКБ НА 60 Ah напряжение скачет в пределах 14.7 -15.3) - вот пример 2 А , 15.1 V - 3 A . 14.8 V ( когда падают амперы то поднимаеться напряжение) Сейчас заряжает стоит на 3 А и 14.8 v АКБ кипит не сильно только побулькивает (єто радует) а вот когда больше 15 v то ненравиться мне.. ************************************************** **** Резистор на ППБ-1В 9201 , 10 кОм .А как его правильно подключить ? Вот схема : Что-то не грузит схему , коротьше делал я по простейшей схеме : ТС-180-2 , Диодный мост КВРС 5010 ( 1000V, 50A )вместо диодов Д242А, амперметр 10 А. на выходе предохранитель на 10 А . Поставил Резистор ППБ-1В (проволочный ) но не подключил так как незнаю как подключать . Подскажите , подключу. Диодный мост вынес за корпус и в качестве радиатора использовал кулер ро процесора с радиатором( охлаждение обалденное) Сейчас смотрю на приборы показывают 3.4 А И 15.04 V ,хотя 10 минут назад было 2.2 А И 14.7 V , МОЖЕТ СКАЧЕТ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО УБИТАЯ БАТАРЕЯ ? |
