15.07.2013, 21:48 | #22 (permalink) | |
deleted
Ну да ладно. Удачи в освоении усилителя. У чашечных весов есть предел отклонения. В данном случае их заставляют отклоняться значительно дальше чем рассчитывалась их конструкция. |
15.07.2013, 21:57 | #23 (permalink) |
Azziop, Вы путаете причины и следствия. Пример с весами вполне удачен, предел отклонения 1 кг (линейной работы), положите на разные чаши 4 и 5 кг или 10 и 11...
15.07.2013, 22:24 | #24 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Разностный сигнал это сигнал ошибки . это первое.
Второе по перегрузке. Я специально дал две статьи по такому решению.От Д.Эллиса и от T.I. |
15.07.2013, 22:36 | #25 (permalink) | |
deleted
Впрочем делайте что хотите. Применение нестандартных решений при отсутствии даже базовых измерений делает тему не интересной. По крайней мере для меня. |
15.07.2013, 23:27 | #29 (permalink) |
Вот рисунок для наглядности. Сильно упрощенно, пока нет срыва ОС (выходной каскад не в клиппинге, рассматриваем линейный режим работы), входной каскад ОУ усиливает только разностный сигнал, то есть работает с очень маленьким сигналом, вне зависимости от того, какой величины, в разумных пределах, подаётся на вход всей схемы.
15.07.2013, 23:59 | #30 (permalink) |
Плотник
ну так понятно,что сигнал ошибки или разностный сигнал в инверте получается вычитанием из выходного сигнала входного с учетом конечно фазы ,что наглядно видно из поста 26 .Второй выброс там характеризует глубину оос и отклик .Чем больше глубина оос ,тем больше выброс.Очень информативно
