05.07.2013, 22:01 | #1 (permalink) |
LM1875
TDA20ХХ остаётся довольно большой, в силу своей дешевизны и сравнительно неплохих параметров. В этой теме хотелось бы уделить большее внимание именно конструктиву - компоновке и соединению блоков между собой, нежели самой схеме, так как этот вопрос чаще всего совершенно недооценивается, пологая, что основные параметры обеспечивает именно схема, а всё остальное вторично. Вопреки сложившемуся мнению, на самом деле качество звучания обеспечивает вся конструкция в целом. На этом и постараемся остановиться по подробнее, не особо вдаваясь в теоретические вопросы, по возможности оставив их за бортом данной темы. Рассмотрим вариант усилителя с одним двухполярным питанием, как самый распространённый и самый трудно нормально реализуемый на практике. Схема представленная на рисунке, чисто расчётная, не реализованная пока в железе, представляет из себя скелет, который будет обрастать мясом по мере воплощения, поэтому некоторые номиналы элементов схемы будут изменяться или уточняться по ходу действия. Проект бюджетный, по этому постараюсь представлять несколько вариантов печатных плат, одно- и двухслойных. При создании темы использовались работы С. Агеева и Л. Зуева, апноты и литература касающаяся данной темы, а так же материалы различных конференций и форумов посвященных радиоэлектронике и звуковоспроизведению. |
05.07.2013, 22:01 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем lm1875: пара теоретических вопросов LM1875 LM1875 мостом - реально ли? |
06.07.2013, 00:29 | #4 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
найти бы русскоязычную статью Дж Эллиса по применению такой коррекции.У меня только малый отрывок на рпусском есть и все.И есть англоязычная статья в ELECTRONICS WORLD по этому вопросу ,но самого Элисса
06.07.2013, 00:39 | #5 (permalink) |
Плотник
вот гляньте эти две статьи.Они на англицкоя иноязе ,но графика сама все говорит.
06.07.2013, 00:49 | #6 (permalink) |
Это "шумовая коррекция" или иначе "коррекция нулём", посмотреть можно у того же И. Достал "Операционные усилители". Только у меня крутизна подъёма усиления увеличена за счёт ФНЧ. Спасибо за статьи, Максим.
06.07.2013, 00:54 | #7 (permalink) |
Плотник
Ну коррекцию надо по месту смотреть,меандр на выходе и в точке суммирования.
офф 4 просмотра ,два из которых мои. |
06.07.2013, 06:35 | #10 (permalink) |
Выкладываю печатные платы (ПП) усилителей мощности, выполнить можно как на одно, так и на двухстороннем стеклотекстолите.
Перемычка между сигнальной и силовой землёй выполнена из п-образного напаянного отрезка медного монтажного провода сечением 1,5-2,5 мм^2 со стороны печатных проводников, на плате нарисована желтым цветом. Плата не универсальна, то есть для применения с другой организацией питания или моноблоком, требуется небольшая доработка. В зависимости от способа крепления микросхемы к радиатору, плату можно укоротить. ПП рассчитаны на установку резисторов мощностью 0,125 Вт, кроме R4 - 0,25, керамических выводных конденсаторов NP0, электролитических EPCOS В41858 диаметром 16 мм и межвыводным 7,5 мм. |
