Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 16.06.2013, 22:15   #1 (permalink)
mig3100
По умолчанию Дозиметр "Припять", однополярное питание
Уважаемые знатоки.Не могу запустить схему дозиметра ПРИПЯТЬ от одно-полярного питания (например от 5 в)Если подать +5 к ножке 1,а минус(корпус) к 26 и ножки 30,32,35 по схеме соединить с корпусом,индикатор показывает одну черточку,что еще надо сотворить ,чтобы все работало.И запустить дозиметр.А може так нельзя. Подскажите.А как схему с рабочего стола перенести на форум -не знаю.
mig3100 вне форума   Ответить с цитированием
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос
Питание УНЧ
Питание МК
Фильтр для сабвуфера с сумматором, однополярное питание
Сглаживающий фильтр на однополярное питание
Старый 16.06.2013, 22:44   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от mig3100 Посмотреть сообщение
А чем родная схема питания не устраивает?
Схема такая?
Тип файла: zip rks-20_03-scheme.zip (170.9 Кб, 148 просмотров)
Старый 16.06.2013, 23:14   #3 (permalink)
mig3100
городить много и ток потребления большой 10-15ма.и к тому же хочу за стабилизировать .Хочу запитать от 5в.От стабилизатора на TL431ток потребления 1ма и плюс потребление кр 572 пв5 2ма.В общем я насчитал при таком питании ток будет примерно 3-4 ма.
Да схема такая.
Старый 16.06.2013, 23:49   #4 (permalink)
kna72
Зачем изобретать "лесапед"? Для нормальной работы КР572ПВ5 нужен двухполярный источник питания, для счётчика нужно +400в. Без преобразователя не обойтись.
Старый 17.06.2013, 00:03   #5 (permalink)
mig3100
преобразователь собрал отдельно на кольце .ток потребления от 5в при выходе 395в составляет 800мка.осталось подключить остальную схему .Только надо найти такой источник питания чтобы потреблял ну хотя бы 2-3 ма. Я ,то думал ,что вы сразу и подскажите как подключить к однополярному питанию ,а как она будет работать. посмотрим. Но я не дождался ответа.
Старый 17.06.2013, 00:07   #6 (permalink)
kna72
А это что?
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Намотай на кольцо две дополнительные обмотки по 5в.
Старый 17.06.2013, 00:24   #7 (permalink)
mig3100
нет не получится проверено на практике сразу сажает +400до 100в Вы можете ответить как подключить оставшующую часть схемы подключить к однополярному питанию и все.
Старый 17.06.2013, 00:37   #8 (permalink)
kna72
У производителей радиометра получилось
Без отрицательного источника не получится. Преобразователь можно собрать например на ICL7660
Старый 17.06.2013, 17:31   #9 (permalink)
mig3100
А ,я задал конкретный вопрос ,как подключить схему дозиметра Припять к одно-полярному питанию(повторяю еще раз).Конкретный вопрос и должен быть конкретный ответ.Обсуждений не надо.
Старый 17.06.2013, 22:18   #10 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Обсуждений не надо.
Уважаемый mig3100, форумы созданы для обсуждений. А данный прибор и дальше будет требовать биполярное питание, хотите вы этого или нет, вам уже предложили варианты с преобразователем и доп. катушкой. К сожалению иного для данного прибора пока нет, да и вряд ли будет.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
