03.11.2012, 15:29 | #1 (permalink) |
Сглаживающий фильтр на однополярное питание
03.11.2012, 15:29 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Фильтр на питание усилителя в автомобиль Фильтр НЧ Фильтр Фильтр НЧ |
04.11.2012, 18:00 | #3 (permalink) |
А для чего нужен фильтр? Очень хорошо работает схема отсюда http://www.tehnari.ru/810511-post6.html , но это уж если совсем хорошо нужно - дорого и качественно. Хотя вместо MJL можно попроще что-нибудь поставить, те же TIPы, например. Для однополярки нужно собирать только половину схемы или верхнюю, или нижнюю. Мощные транзисторы и диодные мосты/диоды - на радиаторы, BD-шки тоже на радики посадить нелишне будет.
04.11.2012, 20:41 | #4 (permalink) |
Быть того не может, наверное не то или не так спрашивали. Набираем в Яндексе "упрощенный расчет выпрямителя" и получаем статью с расчетом конденсатора исходя из тока нагрузки и допустимого коэффициента пульсаций на выходе выпрямителя.
Конденсаторы на 2,2 мкФ и тем более на 0,33 мкФ это ничто, при потребляемом токе в 10 ампер. |
05.11.2012, 20:17 | #5 (permalink) |
единственно что я не увидел в этой схеме, на сколько вольт электролитические конденсаторы. А так отличный сглаживающий фильтр.
В гугле я писал сглаживающий фильтр, на что ничего достойного не увидел. |
05.11.2012, 21:54 | #7 (permalink) |
Я на 50 вольт ставил. Можно на 63. В прикрепленном файле lay.lay плата для ЭД и плата с некоторой рассыпухой.
Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 05.11.2012 в 22:03 |
05.11.2012, 23:02 | #9 (permalink) | |
Параметры диодов серии КД202 |
