Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 07.05.2013, 01:03   #1 (permalink)
Pancher
По умолчанию Схема отключения сигнализации
Добрый вечер, дорогие форумчане!
Столкнулся вот с такой задачей! Есть электроконтактный манометр на котором выбираем уставку пониженного давления котла (т.е. при понижении давления до уровня уставки замыкаются контакты). И должна сработать световая и звуковая сигнализация. При нажатии на кнопку звуковая должна выключиться, а световая должна остаться, до устранения причины снижения давления (т.е. до повышения давления выше уставки и размыкания контактов электроконтактного манометра).
Я думал, думал как это можно сделать! Обычными подручными средствами так и не смог сделать! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Световая сигнализация - стробоскоп лампа
Звуковая сигнализация - сирена
Pancher вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
Реле отключения
Копия сигнализации от машины
Схема отключения аккумулятора
Имитатор сигнализации
Необходима схема для отключения прибора через 7 секунд
Таймер для отключения электромотора
Старый 07.05.2013, 02:25   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самое простое - это установить тумблер в цепь питания сирены. Так же можно и на обычных реле сделать.
Off top...
Сообщение от Pancher Посмотреть сообщение
Световая сигнализация - сирена
А как это реализовать, я даже не знаю.
Старый 07.05.2013, 02:56   #3 (permalink)
Sashafint
Главное, после устранения неполадок, не забыть включить звуковую сигнализацию обратно (в случае с тумблером).
Лучше делать автоматику на логических микросхемах. После нажатия кнопки схема отключает звук и опрашивает состояние светового сигнала. Если светового сигнала нет, включает обратно звуковую сигнализацию в режим ожидания.
В логических схемах я не особо силен, но, думаю, будет не сложно.
Последний раз редактировалось Sashafint; 07.05.2013 в 03:03
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 09:05   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Зачем усложнять? Поставил одно реле, которое питается от цепи сигнализации. При нажатии на кнопку, реле встаёт на самопитание через одну группу своих контактов, а второй группой разрывает цепь питания сирены. При снятии напряжения с цепей сигнализации, всё возвращается на исходную позицию.
Старый 07.05.2013, 09:44   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
После небольших раздумий получилась вот такая схема:
Оказалось, что достаточно всего одной группы переключающих контактов. При подаче питания включается сигнальная лампа и ревун. Питание на ревун подаётся через нормально замкнутый контакт реле. После нажатия на кнопку, реле размыкает цепь питания ревуна и встаёт на самопитание через нормально разомкнутый контакт, ревун смолкает, но сигнальная лампа продолжает гореть. При снятии питания со схемы, всё возвращается в начальное состояние.
При сборке надо точно узнать, какой ток могут выдержать контакты манометра, возможно, что придётся установить дополнительное реле.
Старый 07.05.2013, 12:46   #6 (permalink)
Sashafint
Вот что значит опыт, я про реле забыл.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
