17.02.2013, 20:39 | #1 (permalink) |
Реле отключения
В интернете много схем, но вот работоспособность и надежность не знаю. |
17.02.2013, 20:39 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Устройство защитного отключения. Как подключить на квартиру? Запуск ПК после отключения от сети Схема отключения аккумулятора |
17.02.2013, 20:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Реле времени бывает разное, то есть на отключение или на включение? И если время не слисшком лимитировано 5-10 сек., то проблем нет ...
P.S. А вообще для чего это все ?...
17.02.2013, 21:11 | #3 (permalink) |
Реле времени на отключение клапана. Тоесть задумка такая. Я тактовой кнопкой включаю клапан подачи воздуха. Тем самым после нажатия на СТАРТ должен включаться таймер отключения. На сколько таймер пока не знаю, поэтому хотелось бы регулировать (хотябы выпайкой и впайкой элементов схемы) в пределах от 5-10 секунд.
17.02.2013, 23:02 | #5 (permalink) |
Небольшое уточнение к схеме СветLANы:
Питать основную схему таймера надо через стабилизатор, например КРЕН8В. А верхний по схеме контакт реле подключить непосредственно к +24В. |
17.02.2013, 23:39 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Онли фор ю! Две мега простых схемы. Угощайся.
20.02.2013, 23:06 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
В чём отличие? А ты что, не видишь? В первой схеме два транзистора, а во второй один! Но принцип действия у них один. Бери с одним транзистором. Экономия на лицо. Запитать от 24 в конечно можно.
