18.04.2013, 22:05 | #1 (permalink) |
Можно ли так подключать реле к схеме?
У меня такой вопрос. Имеется двигатель 22кВт (номинальный ток 45А) Необходимо поставить реле для контроля включения/отключение двигателя. Ставлю реле после магнитного пускателя. Но вопрос! не сгорит ли реле, ведь протекает ток 45 Ампер. Реле в овале на фото. Или что то я туплю, не могу понять! И еще вопрос. Как правильно подобрать магнитный пускатель и защитные автоматы? на 15% больше номинального тока? |
18.04.2013, 22:05 | |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Куда подключать? Как подключать усилитель? Как подключать светодиоды? Куда подключать? Что и куда подключать? Куда что подключать? |
18.04.2013, 22:14 | #2 (permalink) |
Если реле расчитано на напряжение ~220В, то не сгорит.
Ток, протекающий через двигатель, не течет через обмотку реле. Однако, Вы неправильно составили схему! По Вашей схеме, реле будет постоянно запитано током, протекающим с неотключаемой фазы В через обмотку двигателя. Пускатель должен разрывать все три фазы. Пусковой ток в 3 раза превышает наминальный рабочий ток. Я уже не говорю про сам момент включения. |
18.04.2013, 22:36 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Он и разрывает все три фазы, контактной группой КМ1.
18.04.2013, 23:11 | #4 (permalink) | |
А такой вопрос. Зачем нужен развязочный трансформатор? У меня в схеме еще будут регуляторы на 220В, будут питаться от этой же трехфазной сети (одна фаза и ноль). Нужно ли ставить трансформатор или можно без него? |
18.04.2013, 23:20 | #5 (permalink) |
В приведённой Вами выше схеме нет никаких трансформаторов, в Вашем описании тоже. Для того, чтобы дать Вам ответ, необходимо ознакомиться с полной схемой и подробным описанием Вашей задумки.
19.04.2013, 01:41 | #6 (permalink) |
Обычно, его используют только для отладки схемы в целях безопасности персонала. Связано это с потенциальной опасностью для электрика попасть под фазовое напряжение. После отладки, его из схемы убирают.
А на счет контактов пускателя, я решил, что это контакты, обозначенные на схеме "Р". Так что моё высказывание справедливо для этого "разрывателя". |
19.04.2013, 22:17 | #7 (permalink) | |
19.04.2013, 22:29 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не сгорит реле будет управлять катушкой пускателя, а не двигателем ...
20.04.2013, 00:37 | #9 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Для управления двигателем нужны контакторы категории AC-3.
Запас в 15 % не обязателен, главное что бы номинальный ток контактора по категории AC-3 был больше номинального тока потребления контактора. Состояние о том включен или не включен насос лучше следить. если поставить дополнительный Нормально Открытый контактный блок (см. рис. на стр. 5/78) Информация по контакторам во вложении в каталоге "Пускорегулирующая аппаратура TeSys". П.С. На двигатель такой мощности настоятельно рекомендуется ставить устройства плавного пуска, например Altistart 22. |
