04.03.2020, 09:49 | #982 (permalink) |
По печатке, блокирующие емкости по плюсовому питанию минусом сидят не на массе, а на минусе питания.
Насколько это влияет сказать не берусь. Других косяков не вижу. Опять же, плата должна быть отмыта от флюса. Про бардак с R6 умолчу, на постоянку влиять не должно. Последний раз редактировалось Sinus; 04.03.2020 в 09:54 |
04.03.2020, 10:07 | #983 (permalink) |
10 кОм параллельно+добавочное. Электролиты вторым концом на полигоне, это просто обозначение. Двухсторонний фольгированный стеклотекстолит. Отверстия раззенкованые. Полигон с общим соединен в предпоследней точке на выходе.
04.03.2020, 11:09 | #985 (permalink) |
На парочке таких ОУ собирал нормирующий усилитель, все было гуд.
04.03.2020, 13:32 | #986 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что это? Эта схема работать не будет! А вот если выкинуть всё то, что ты прилепил на инвертирующий вход ОУ 2, то будет. А если хочешь, чтобы на выходе был ноль, то здесь нужно ставить на выход разделительный конденсатор на 1 - 2.2 мкф. Или подбирать ОУ в первом каскаде. Об этом писал сам Бокарев. Или резистор ООС первого каскада на 200 ом, сажать на землю через неполярную ёмкость 47 мкф. Выбирай любой из способов. Я бы выбрал способ № 1.
04.03.2020, 14:19 | #988 (permalink) |
А почему не будет работать схема с тем что я налепил? Чем может помешать эта приблуда работе? В принципе изменится только коэффициент усиления. Ничего великого, все то что в схеме ПП то и припаяно. Не понял способ №1? Это выкинуть что прилепил на ОУ2 и на выход разделительный конденсатор? Такой ход я знаю. В принципе ФК будет подключаться к нормирующему усилителю, у него на входе уже стоит 1 мкФ. Первое включение делал без приблуды, R8 был припаян к общему. Для этого и предусмотрено было отверстие рядом с R8. Померял постоянку на выходах и решил попробовать приблуду. Но не достиг желаемого.
04.03.2020, 16:01 | #989 (permalink) |
У тебя родная схема должна работать. Ну нет причин чтоб она не работала. То есть либо косяк сборки, либо неисправная деталь. Как вариант, проблемы с питанием. Можно возбуд глянуть осциллографом. Если не тяжело, вытащи ЛМ и проверь их поставив в другую заведомо работающую схему.
04.03.2020, 17:42 | #990 (permalink) | |
Радио демонтажник
Андрюх, я про выход имел в виду. Он отсечёт постоянку. На входе - это само собой, если у него ОУ не имеет полевиков на входе.
