05.03.2020, 12:33 | #1003 (permalink) |
В общем затупил я сам. Кондер с ООС выходного каскада был убран из-за того чтобы не резать низы. А не подумал просто поставить побольше емкость. Поставил 4,7 мкФ. В итоге убрал усиление по постоянке. Но на выходе те же самые плюс и минус постоянки. И почему то ровно + и - 111 мВ. Вот и думаю поставить в ООС входного каскада емкость. Где-то лежат неполярные на 40 мкФ. Как бы значения постоянки на выходе не очень большие, все равно на входе норм.усилителя стоит 1 мкФ. Но смущает разнополярное смещение на входе выходного каскада. Как это отразится на звуке?
06.03.2020, 03:55 | #1005 (permalink) |
Ну кто-нибудь выдаст ответ по поводу + = напряжения на входе выходного каскада? Чисто логически получается что на выходе будет разница в амплитуде сигнала. Качество звука не должно различаться. Имхо.
06.03.2020, 04:10 | #1006 (permalink) |
Можно ли подать смещение на инвертирующий вход напрямую с подстроечника? Т.е. подключить к + - питания и со среднего вывода подать на вход. Я как-то уже так делал, но давно. Это чем нибудь грозит при длительной эксплуатации?.
06.03.2020, 13:13 | #1007 (permalink) |
Вот опять туплю. Почему не подать смещение сразу с подстроечника. В принципе вход ОУ можно рассматривать как базу транзистора (хотя оно так и есть). В общем подал с подстроечника через резистор 360 Ом и выставил на выходах выходных каскадов 5 мВ. Полчаса прогрева, один канал дошел до 6 мВ. Оно и понятно что дрейф будет. Дома буду подгонять, так как будет другое.
06.03.2020, 17:50 | #1009 (permalink) |
Это не страшно. Изменю коэффициент усиления у нормирующего усилителя. Норм. усилитель нужен чтобы использовать тонкомпенсацию. В самом усилке есть ФК, для ММ и МС картриджей. Ну во первых звук не очень радует. Во вторых усиление слабовато. Не получается использовать тонкомпенсацию. Там использована коррекция в ООС. Поэтому видать и звук не нравится.
06.03.2020, 18:16 | #1010 (permalink) |
Лучший винил-корректор который я когда-либо слышал имел коррекцию именно в ООС.
У тебя есть проблема в конструкции. Вместо того чтоб найти причину, ты пытаешься лепить костыли. |
