04.03.2020, 04:52 | #971 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
04.03.2020, 06:05 | #972 (permalink) |
Это же схема Бокарева. В принципе он сам писал, чтобы получить 5 кОм надо соединить параллельно 2 резистора по 10 кОм. Параллельно соединенные кондеры для подгонки нужной емкости. Вот она схема. Да надо номиналы R8 и R9 поменять. 10 кОм и 350 кОм соответственно, чтобы получилась установка нуля на выходе.
Последний раз редактировалось vamg; 04.03.2020 в 06:12 |
04.03.2020, 07:49 | #974 (permalink) |
Схема из поста 968. На инвертирующий вход напряжение поступает через делитель 200кОм/360=200000/360=555. Соответственно регулирующее напряжение будет 15В/555=27 мВ. Для упрощения расчетов исключим R8-R9, хотя они тоже еще немного понизят управляющее напряжение. С выхода ОР1 постоянка поступает на неинвертирующий вход ОР2 напрямую. Поэтому, если на выходе ОР1 постоянное напряжение более 27 мВ, то регулировки на инвертирующем входе в +-27 мВ никак не хватит для выравнивания нуля на выходе ОР2. Таким образом вначале нужно отбалансить выход ОР1 (или хотя бы убедиться что там значительно менее 27мВ), а потом уже балансить выход ОР2.
04.03.2020, 08:34 | #975 (permalink) |
Sinus, спс. Для регулировки на выходе ОР1 ничего не предусмотрено. Если вместо 200 кОм поставить 1 кОм получается 5,4 В. Меня это устраивает. Но я не в курсе как это уменьшение (до 1 кОм) повлияет на ОР2. Что скажешь? Еще вариант подобрать вместо 360 Ом другое сопротивление и пересмотреть номиналы сопротивлений в цепи ООС.
04.03.2020, 09:12 | #977 (permalink) |
Да проверял и писал в посте. -0,112 В и +0,149 В. Как бы не сильно большие напряжения. Но оконечный каскад сделал свое дело и увеличил в ~ 35 раз.
04.03.2020, 09:23 | #978 (permalink) |
Ну тут надо искать причины такого откровенно неадекватного уровня постоянки. Я когда ТЛ071 последний раз измерял, так у неё без всякой коррекции на выходе было менее 1 мВ. А чтоб у LME49710 было -0,112 В и +0,149 В, тут явно что-то со схемой не так. |
04.03.2020, 09:30 | #979 (permalink) |
У меня уже в работе ФК на LME49860, но на другойПП. Тоже норма с постоянкой на выходе. Ну если не трудно, посмотри схему и ПП. Я ничего не обнаружил. Может стоит осциллом питание проверить?
04.03.2020, 09:33 | #980 (permalink) |
И кстати, стандартная для LME49710 из даташита схема винил-корректора, по сути та же бочкаревская
Должно работать без проблем. |
