28.09.2012, 10:36 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
12 одинаковых резисторов расположены на ребрах куба. Найти сопротивление между противолежащими вершинами главной диагонали. |
28.09.2012, 10:36 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Не знаю сопротивление Горит сопротивление |
29.09.2012, 09:22 | #13 (permalink) |
Не сделаю большого открытия, если скажу, что в основе всей электроники лежат два закона: з-н Ома и з-н Кирхгофа. А искусство схемотехники сводится , восновном, к удачной комановке элементов.
Моя "квкдратура круга" тут. А Вы, Светлана, что изобразили для решения последней задачи? |
29.09.2012, 09:45 | #14 (permalink) | |
29.09.2012, 09:46 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Если не доказывать, что ближайшие три вершины с одинаковым потенциалом, то всё решается в уме. Доказательство я где-то видела и даже в Интернете.
Соединяете вместе три вершины от вершин, на которых производится измерение, и получится три параллельно соединённых резистора, потом шесть и снова три. Ну а сложить можно и в уме... Ну, вот... опередили... |
29.09.2012, 10:16 | #18 (permalink) |
Какое-то оно мутное и неочевидное.
По моей последней схеме всё значительно проще доказывается. Из преобразованной схемы видно, что она полностью симметрична по горизонтали, отсюда можно считать, что токи, расходящиеся по крайнеправым резисторам одинаковые. В действие уступает з-н Кирхгофа. При разветвлении на 3 равные части, ток через каждое плечо будет равен 1/3 или 2/6. Следующий узел, где токи делялся пополам, он будет равен 1/6 от исходного. Ну и последий узел, где токи суммируются, будет аналогичен первому. Далее: 2/6+1/6+2/6=5/6 P.S. чутье - далеко не последнее в любом деле. Но математика и физика - точные науки и тут оценивается красота и простота доказательств! |
04.10.2012, 22:15 | #19 (permalink) |
дополнительная задача на рассчет сопротивления.
Рассчитать сопротивление между точками A и B.
04.10.2012, 23:16 | #20 (permalink) |
Mulder
Нужно сопротивления соединенные трехугольником преобразовать в звезду по этим формулам ,а потом последовательно-параллельное соединение. Считайте!
сопротивление, схема, цепь |
