07.10.2012, 20:45 | #32 (permalink) |
М... Светлана, закон Ома...! Как же так? На источнике и на нагрузке напряжения
одинаковы, и ток у них общий, следовательно там и там, (согласно закону) совершается одинаковая работа, выделется одинаковая мощность. Отсюда следует что в реальности я могу "взять" только 50% из затраченного. |
07.10.2012, 20:55 | #34 (permalink) |
Внутреннее сопротивление источника и сопротивление нагрузки включены не параллельно, как может показаться на первый взгляд, а последовательно. Поэтому, напряжение на внутреннем сопротивлении меньше напряжения на сопротивлении нагрузки, а не равно ему.
Источник питания следует рассматривать как источник ЭДС с включенным последовательно с ним внутренним сопротивлением. |
07.10.2012, 20:58 | #35 (permalink) |
Наверное не поверите, читал, и не раз...
И так, мы имеем два двухполюсника, один источник с Rвн, а другой - приёмник с R. В общем какая разница, если на обоих 12 В и ток течёт через оба 5А, в итоге мы имеем 2 по 60 Вт., в сумме 120 Вт, а берём только 60... |
07.10.2012, 21:03 | #38 (permalink) |
Я даю подсказку.
Если на столе лежит гиря весом 30 кг, то она давит на стол F=30кг, при этом она не проваливается, это значит что со стороны стола она получает противодействае равное F= - 30кг. Это легко можно проверить на "базарных" весах, на одну чашу ставим вес в 30 кг, а на другой уравновешиваем, в итоге имеем 60 кг, но юзаем только 30. |
07.10.2012, 21:08 | #40 (permalink) |
Просто Светлана
А вам не кажется странным, что ток, проходя по замкнутому контуру, будет создавать напряжения на всех нагрузках, согласно закону Ома и тогда на источнике напряжение должно быть наоборот, плюс с другой стороны...
сопротивление, схема, цепь |
