07.10.2012, 21:16 | #42 (permalink) | |
Вот тут как раз Rвн имеет смысл, так как оно умножемое на ток даёт падение на самом источнике. Я же рассматриваю "идеальный" источник, т.е. Rвн = 0, и тем не менее я на нём теряю половину... Грубо говоря я получу всего 50% от 100... |
07.10.2012, 21:29 | #45 (permalink) |
Ладно, смотрите сюда, по горизонтали ток, по вертикале напряжение.
Максимальная мощность получается на 50%. Не верите? Подсчитайте, возьмите произволльные точки и сравните. |
07.10.2012, 21:47 | #48 (permalink) | |
Например шкала 10 на 10, тогда маскимум это 5*5 = 25 так? Отступим на 1 по току и прибавим 1 по напряжению, 6*4 = 24 так? На краях вообще падаем до нуля, ибо 10*0 или 0*10 = 0..! |
07.10.2012, 21:58 | #49 (permalink) |
Та же батарейка в фонарике, мы имеем всего 50% от того что есть, остальные 50%
тратятся на химическую реакцию, нет тока - нет реакции., следовательно ток участвует в хим реакции, т.е. совершает работу. В итоге мы имеем две одинаковые работы, но можем взять только одну. |
07.10.2012, 22:04 | #50 (permalink) |
Чем дальше, тем менее понятно, о чем тут идет спор. Давайте просто посмотрим на схему, и посчитаем, какое напряжение будет на каждом из сопротивлений и какая мощность выделится на R внутренее и на R внешнее?
сопротивление, схема, цепь |
