12.08.2012, 22:21 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Подключение двух стабилизаторов
12.08.2012, 22:21 | |
Поищите информацию в похожих темах Подключение двух ПК Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком |
12.08.2012, 22:45 | #3 (permalink) |
Светодиод, все стабилизаторы любят и хотят на входе фильтрующий кондер 0.1 мф. Ну или в диапазоне от 0.1 до 0.47мф. А у Вас я их не вижу. Не мешало бы после 7812 и 7805 включите по электролиту микрофорад 2000-3000 облегчите жизнь стабам.
Посмотрите на нагрузку. Серия 78хх номинально работает до 1.5 А. Если у вас больше 1.5А по 5 вольтам такая схема не спасет! |
12.08.2012, 22:56 | #4 (permalink) | |
Воля и Разум
спасибо всем за советы. Вобщем, я понял, что можно в распайке ничего не менять, и оставить стабилизаторы так как они есть по схеме. И всё-таки, не много будет для L7805 входного напряжения + 27 В ? Она не сгорит? |
12.08.2012, 22:58 | #5 (permalink) | |
12.08.2012, 23:19 | #6 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть: конденсатор небольшой ёмкости на выходе нужен для сглаживания переходных процессов. Ёмкость, предложенная Вами, не облегчит, а осложнит жизнь стабилизатора (при включении разряженный конденсатор - практически КЗ для стабилизатора, при выключении - источник обратного тока). На входе конденсатор нужен, только если стабилизатор находится в отдалении от фильтра БП. Цитата:
kr142en5a.pdf kr142en8b.pdf
12.08.2012, 23:56 | #8 (permalink) |
Воля и Разум
Я имел в виду что 27 В будет на входе L7805 это если не изменять схему подключения её к источнику питания, то есть не через L7812, а напрямую к 27 В. По Даташиту посмотрел- максимальное входное напряжение для неё- 25 В. Так что думаю, ничего страшного не будет. В крайности поставлю последовательно после мостика сопротивление на несколько десятков Ом
13.08.2012, 16:36 | #9 (permalink) |
deleted
Во вложении статья по применению стабилизаторов. Там про ЕН, но и к этим подойдет. Соберите схему по рисунку 5. Эта схема разгружает стабилизатор и переносит нагрузку с него на транзистор. Параметры стабилизации при этом не ухудшаются. Транзистор можно взять помощнее. И транзистор, и стабилизатор следует установить на радиатор через изоляторы, или на разные радиаторы.
13.08.2012, 19:28 | #10 (permalink) | |
Можно подключить их последовательно, просто в этом случае Вы часть рассеиваемой
мощности КРЕН5-ой прекладываете на КРЕН8, КПД в целом тот же и очень низкий. На сколько я помню КРЕНки допускают до 40 В на входе. Цитата:
с Uвых. Режим КЗ КРЕН-ки не боятся. |
