22.02.2012, 20:10 | #81 (permalink) |
22.02.2012, 20:26 | #84 (permalink) |
Да, правильно. Это моя ошибка, что сразу об этом не сказал, просто давно с таким количеством ошибок при трассировке печатных плат не сталкивался. Как сделаете, напишите.
Мощности блока питания должно для этого усилителя хватать. Не забудьте и сигнальный общий вход там же внизу припаять. Последний раз редактировалось willow; 22.02.2012 в 20:31 |
22.02.2012, 20:47 | #85 (permalink) |
Все так же ничего не изменилось, я проверил показывает 1.5А. А на аудио вход какой конденсатор поставить и на схеме там на верное полярность конденсатора перепутан или нет?
25.03.2013, 19:32 | #87 (permalink) |
willow:
Пробую построить усилитель для компа, подбираю усь для наушников. Нарисовал свою плату усилителя по схеме У меня мало опыта в подобном моделировании, , по этому, господа технари, прошу проверьте, подскажите , мож что не так. |
25.03.2013, 20:01 | #88 (permalink) |
Если на скорую руку, то пожалуйста:
1. Старайся избегать земляных контуров, чтобы ты не проектировал. (на рисунке перемычки не нужны, они антенну образуют). Эта привычка окажется полезной для сильноточных цепей. 2. Фильтрующие конденсаторы старайся ставить для фильтрации в таком порядке вход питания - конденсатор - выход в нагрузку. На ПП есть пометка "2", где эта последовательность нарушена. Там сейчас: вход питания - нагрузка - и где-то в сторонке конденсатор. 3. Для TDA особенно актуально будет керамические конденсаторы на +/- питания подпаять непосредственно у самих ног МС (они маленькие на них места на ПП не оставляй, с обратной стороны подпаяешь). Ну, это, как понимаешь не относится к самой ПП, больше к процессу запайки элементов. 4. Вход сигнала нужно держать как можно дальше от + питания и выхода с усилителя. на рисунке метка "4". Огромный плюс объединения каналов на одной ПП. Общая земля для них, т.к. БП, следует полагать, также - общий. |
25.03.2013, 20:20 | #89 (permalink) |
Dr.Format_C
Огромное спасибо. Буду работать над ошибками. результат покажу. БП предполагается общий (один на всех) либо 12 В / 3 А импульсный, либо 12В / 1А трансформаторный. На всех это: Усь TDA 1554Q (4x11Ватт), Усь для наушников 2xTDA 2003 регулятор/темброблок LM 1036 и м.б. индикатор уровня 2xLM3916N (2x10 светодиодов). Проект в самом начале. |
25.03.2013, 20:24 | #90 (permalink) |
Новичок Андрей, у Вас основная ошибка это совмещенные контуры сигнального и силового общего провода. В данной редакции очень сложно правильно выполнить трассировку на односторонней плате. Все общие провода должны сходиться к минусу конденсатора фильтра питания и у каждой из микросхем должен дополнительно стоять свой конденсатор по питанию (470-1000 мкФ).
